Jaki przekaźnik jest od pompy paliwa ?
Witam,
Jaki jest nr przekaźnika od pompy paliwa w golfie 3 silnik 1.8 ABS ?
Przy odpalaniu podaje na bezpieczniku nr 18 10 V a chyba powinien dawać 12 V.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na dole, po prawej stronie - na forum chyba są opisy bezpieczników/przekaźników
Re: Jaki przekaźnik jest od pompy paliwa ?
No jest 67 nr ale czy to właściwyprzekaznik nie czasem od golfa II ?
Czy te napięcie 10V jest właściwe na pompe ?
- Zico63b
Raczej 167.golofs pisze:No jest 67
10V to dość przy pracy z rozrusznikiem, aż taki spadek może być, pompa da radę.golofs pisze:Przy odpalaniu podaje na bezpieczniku nr 18 10 V a chyba powinien dawać 12 V
Natomiast w czasie pracy silnika to za mało , jakieś spadki są; może luźne, zabrudzone złącza wtyczkowe. A może akumulator coś już słabowity i te 10 to w całej instalacji.
Te 10V jest tylko przy odpalaniu kręceniem rozrusznika potem jest prawie 12,7V jak silnik juz pracuje.
Czyli mam zły przekaźnik bo mam 67.
Czym one się różnią 67 vs 167 ?
- Paweł Marek
niczym. 67 sa w starszych 167 w nowszych autach to jest ten sam przekaźnik tylko numerem się różni działanie to samo nózki te same.
