Nie trzyma temperatury, termostat wymieniony
Witam, problem polega na tym, że auto przy włączonym ogrzewaniu nie potrafi osiągnąć 90 stopni. Jeżeli nadmuch jest wyłączony, to osiąga 90/spada poniżej 90, zwłaszcza jak stoję na światłach, a jak włączony nadmuch to z 90 potrafi spaść do zera. Termostat wymieniony, chłodnica zimna, nadmuch leci gorący jak trzeba, brak klimy. Jutro podłączę pod kompa VAGiem, ale może jakieś przypuszczenia?
Re: Nie trzyma temperatury, termostat wymieniony
No na pewno sam czujnik temperatury, porównaj wskazania tego co na blacie z tym co idzie do Vaga.
U znajomego podobne objawy i był to czujnik. Ewentualnie możesz sprawdzić miernikiem ładowanie czy nie jest za niskie (pod obciążeniem, dmuchawa, światła) wtedy też czujnik może przekłamywać.
Podłączyłem pod VAGa, wyskoczło:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
gdzie znajdę ten czujnik ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Znajdziesz go w króćcu pod pompą vakum.Wystaje z króćca w kierunku grodzi silnika.Szczygieł pisze:Coolant Temperature Sensor (G2)
Zainwestuj w dobry termostat.Kup Vahlera http://moto.allegro.pl/termostat-wahler ... 76710.html" onclick="window.open(this.href);return false;Szczygieł pisze:Jeżeli nadmuch jest wyłączony, to osiąga 90/spada poniżej 90, zwłaszcza jak stoję na światłach
a nie jakiegoś francuza http://moto.allegro.pl/vernet-termostat ... 91471.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo to dziadostwo nadaje sie tylko na złom.Kilka razy robiłem próbę w garnku na gazie z termometrem w środku i stary okazał się lepszy od nowego Verneta...
Czujniki czujnikami,ale z Twojego opisu wynika,że termostat jest uszkodzony
Tak, tylko termostat właśnie został wymieniony na Vahlera, po prostu czujnik padł i mi faluje wskaźnik, dzięki
- Paviarotti
- Lord GTI
Jak wskaźnik temperatury faluje i np. spada nagle na zero to na pewno to czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G62). Kosztuje trochę, ale warto kupić ori w ASO, bo zamienniki bardzo często padają.
Aligator30
jak sprawdzić czujnik (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;)
