Nie trzyma temperatury, termostat wymieniony
Szczygieł
Post autor: Szczygieł » sob lis 10, 2012 00:39
Witam, problem polega na tym, że auto przy włączonym ogrzewaniu nie potrafi osiągnąć 90 stopni. Jeżeli nadmuch jest wyłączony, to osiąga 90/spada poniżej 90, zwłaszcza jak stoję na światłach, a jak włączony nadmuch to z 90 potrafi spaść do zera. Termostat wymieniony, chłodnica zimna, nadmuch leci gorący jak trzeba, brak klimy. Jutro podłączę pod kompa VAGiem, ale może jakieś przypuszczenia?
Dam
Re: Nie trzyma temperatury, termostat wymieniony
Post autor: Dam » sob lis 10, 2012 08:51
No na pewno sam czujnik temperatury, porównaj wskazania tego co na blacie z tym co idzie do Vaga.
U znajomego podobne objawy i był to czujnik. Ewentualnie możesz sprawdzić miernikiem ładowanie czy nie jest za niskie (pod obciążeniem, dmuchawa, światła) wtedy też czujnik może przekłamywać.
Szczygieł
Post autor: Szczygieł » ndz lis 11, 2012 12:44
Podłączyłem pod VAGa, wyskoczło:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
gdzie znajdę ten czujnik ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 17:02
Szczygieł pisze:Coolant Temperature Sensor (G2)
Znajdziesz go w króćcu pod pompą vakum.Wystaje z króćca w kierunku grodzi silnika.
Szczygieł pisze:Jeżeli nadmuch jest wyłączony, to osiąga 90/spada poniżej 90, zwłaszcza jak stoję na światłach
Zainwestuj w dobry termostat.Kup Vahlera http://moto.allegro.pl/termostat-wahler ... 76710.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a nie jakiegoś francuza http://moto.allegro.pl/vernet-termostat ... 91471.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo to dziadostwo nadaje sie tylko na złom.Kilka razy robiłem próbę w garnku na gazie z termometrem w środku i stary okazał się lepszy od nowego Verneta...
Czujniki czujnikami,ale z Twojego opisu wynika,że termostat jest uszkodzony :bajer:
Szczygieł
Post autor: Szczygieł » ndz lis 11, 2012 17:33
Tak, tylko termostat właśnie został wymieniony na Vahlera, po prostu czujnik padł i mi faluje wskaźnik, dzięki :pub:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lis 14, 2012 03:05
Jak wskaźnik temperatury faluje i np. spada nagle na zero to na pewno to czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G62). Kosztuje trochę, ale warto kupić ori w ASO, bo zamienniki bardzo często padają.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr lis 14, 2012 13:52
jak sprawdzić czujnik (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;)
Wróć do „Mechanika”
