WSPOMAGANIE
WSPOMAGANIE
Ostatnio przy ruszaniu kierownicą bezpośrednio po odpaleniu słychać szum, może raczej bardzo delikatny pisk i później to zjawisko nie występuje. Powiedzcie czy to jakiś zły objaw, bo wcześniej nie występował. Dodam, że poziom oleju od wspomagania układu kierowniczego jest w normie , a olej o kolorze słomkowym, klarowny.
Dzięki za odpowiedzi.
Ten delikatny pisk jest zbliżony doo szumu i występuje tylko przez cwilę od momentu odpalenia silnika nawet przy delikatnych *#cenzura#* kierownicą.
[ Dodano: Sro Maj 17, 2006 14:26 ]
nie wiem dlaczego słowo *#cenzura#* pochodzące od ruchu zastąpiło gwiazdkami.
[ Dodano: Sro Maj 17, 2006 14:27 ]
r u ch a ch
r u ch a ch
- mindcrasher
hmmm no to nie wiem pis do szumu - choleraryba_71 pisze:Ten delikatny pisk jest zbliżony doo szumu
no cóż po odpaleniu często paski lubią piszczeć - nawet przy delikatnych *#cenzura#* wspomaganie zaczyna działac...
w sumie nie wiem, ale jeśli tylko przez chwile - powiedzmy minuta, to bym się nie przejmował...
no chyba że to pompa ale wtedy chyba byłoby ją słychać cały czas..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
