WSPOMAGANIE
ryba_71
WSPOMAGANIE
Post autor: ryba_71 » śr maja 17, 2006 13:59
Ostatnio przy ruszaniu kierownicą bezpośrednio po odpaleniu słychać szum, może raczej bardzo delikatny pisk i później to zjawisko nie występuje. Powiedzcie czy to jakiś zły objaw, bo wcześniej nie występował. Dodam, że poziom oleju od wspomagania układu kierowniczego jest w normie , a olej o kolorze słomkowym, klarowny.
Dzięki za odpowiedzi.
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 17, 2006 14:15
ryba_71 pisze:raczej bardzo delikatny pisk
być może luźny pasek - jeśli pasek jest luźny występuje pisk przy skręconych na maxa kołach - wtedy wspoma najwiecej dostaje po :butthead:
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr maja 17, 2006 14:25
Ten delikatny pisk jest zbliżony doo szumu i występuje tylko przez cwilę od momentu odpalenia silnika nawet przy delikatnych *#cenzura#* kierownicą.
[ Dodano: Sro Maj 17, 2006 14:26 ]
nie wiem dlaczego słowo *#cenzura#* pochodzące od ruchu zastąpiło gwiazdkami.
[ Dodano: Sro Maj 17, 2006 14:27 ]
r u ch a ch
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » śr maja 17, 2006 14:40
dobre pytanie :panna:
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 17, 2006 15:06
ryba_71 pisze:Ten delikatny pisk jest zbliżony doo szumu
hmmm no to nie wiem pis do szumu - cholera :)
no cóż po odpaleniu często paski lubią piszczeć - nawet przy delikatnych *#cenzura#* wspomaganie zaczyna działac...
w sumie nie wiem, ale jeśli tylko przez chwile - powiedzmy minuta, to bym się nie przejmował...
no chyba że to pompa ale wtedy chyba byłoby ją słychać cały czas..
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr maja 17, 2006 15:21
Słyszalne jest to tylko przez około 30 sekund od uruchomienia silnika
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw maja 25, 2006 21:36
Siemanko! Powiedzcie mi co jak i gdzie jesli mozecie bo jestem zielony. Piszczy mi chyba pasek we wspomaganiu jak skrece kola na full w lewo lub w prawo Golfik II GTD 1.6 TD z IC . I odrazu pytanko ktory to pasek i jak go naciagnac jesli to wogole pasek....
