Jaki programator?
Jaki programator?
Cześć, chciałbym zacząć przygodę z chiptuningiem. Czy możecie mi polecić jakieś programatory, którymi dam radę zczytywać wsady z tdików vp? Ciężko znaleźć konkretne informacje, jedni polecają Willema czy Xproga inni niekoniecznie
Mój budżet to jakieś 500zł. Z góry dziękuję za propozycje.
I am traveler of both time and space...
Odp: Jaki programator?
Kazdy bedzie dobry. Z punktu widzenia programatora to to tylko kosc pamieci a nie Ecu wiec zaden nie bedzie lepszy/gorszy do CT. Do tego to popularne kosci wiec nie spodziewalbym sie problemow przy zadnym. Grunt to zebys mial podstawki pod kosci.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Jaki programator?
Dzięki. Rozumiem podstawki pod kości, żeby do ecu wsadzić i nie męczyć się za każdym razem z lutowaniem? Poczekam jeszcze na opinie, może ktoś korzysta z któregoś z nich.
Jaki programator?
Tak, podstawki pod kości aby uniknąć ciągłego wylutowywania i wlutowywania przy korektach. Willem do sterowników TDI VP spełni Twoje oczekiwania.
Jaki programator?
A ja posiadam SeProg i powiem, że daje radę ze wszystkimi kościami, jakie do tej pory robiłem.
Jaki programator?
Ja bym polecił wellona, po pierwsze smiga po usb, po drugie jest zdecydowanie szybszy. Ale bedzie drozszy....
Re: Jaki programator?
Witam Co kolega zamierza Xprogiem zdziałąć przy tuningu - ten prog NIE obsługuje eepromów zawierających mapy ?? Co do Willema to już bardziej tyle że ma on pewne wady (czasem przeinacza odczyt lub programowanie ) Jeśli Twoją wytyczną jest budżet to tylko ten programator ,bo Xprog jest raczej pod motorole (radiówka ,immo )
Jaki programator?
Xprog-m jest pod motorole. Polecam wellona. Sam go używam (VP280), obsługuje wystarczającą ilość pamięci (również 29f400, 29f800 w razie potrzeby reanimacji sterownika). Trzeba jeszcze zaopatrzyć się w adaptery.
Jaki programator?
Ja mam wellona ale oi le dobrze pamieta vp-480 . ponoć kupuj jak najnowszego nie są drogie ale proste w obsłudze. Mój jedyne z czym na razie sobie nie poradził to kości 24c02 nie wiem czemu próbowałem wszystkiego 24c04 robi...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
