Jaki programator?
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
apln
Jaki programator?
Post autor: apln » czw paź 18, 2012 20:46
Cześć, chciałbym zacząć przygodę z chiptuningiem. Czy możecie mi polecić jakieś programatory, którymi dam radę zczytywać wsady z tdików vp? Ciężko znaleźć konkretne informacje, jedni polecają Willema czy Xproga inni niekoniecznie :hmm: Mój budżet to jakieś 500zł. Z góry dziękuję za propozycje.
I am traveler of both time and space...
micro133
Odp: Jaki programator?
Post autor: micro133 » czw paź 18, 2012 20:55
Kazdy bedzie dobry. Z punktu widzenia programatora to to tylko kosc pamieci a nie Ecu wiec zaden nie bedzie lepszy/gorszy do CT. Do tego to popularne kosci wiec nie spodziewalbym sie problemow przy zadnym. Grunt to zebys mial podstawki pod kosci.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
apln
Jaki programator?
Post autor: apln » czw paź 18, 2012 21:54
Dzięki. Rozumiem podstawki pod kości, żeby do ecu wsadzić i nie męczyć się za każdym razem z lutowaniem? Poczekam jeszcze na opinie, może ktoś korzysta z któregoś z nich.
Diagi
Jaki programator?
Post autor: Diagi » ndz paź 21, 2012 15:35
Tak, podstawki pod kości aby uniknąć ciągłego wylutowywania i wlutowywania przy korektach. Willem do sterowników TDI VP spełni Twoje oczekiwania.
Freeq
Jaki programator?
Post autor: Freeq » wt lis 13, 2012 14:58
A ja posiadam SeProg i powiem, że daje radę ze wszystkimi kościami, jakie do tej pory robiłem.
roman_tyk
Jaki programator?
Post autor: roman_tyk » śr lis 14, 2012 23:03
Ja bym polecił wellona, po pierwsze smiga po usb, po drugie jest zdecydowanie szybszy. Ale bedzie drozszy....
Daron7
Jaki programator?
Post autor: Daron7 » pt lis 16, 2012 19:03
Wellon VP390 będzie w sam raz
owner21
Re: Jaki programator?
Post autor: owner21 » czw sty 31, 2013 13:44
Witam Co kolega zamierza Xprogiem zdziałąć przy tuningu - ten prog NIE obsługuje eepromów zawierających mapy ?? Co do Willema to już bardziej tyle że ma on pewne wady (czasem przeinacza odczyt lub programowanie ) Jeśli Twoją wytyczną jest budżet to tylko ten programator ,bo Xprog jest raczej pod motorole (radiówka ,immo )
arturo
Jaki programator?
Post autor: arturo » czw lut 07, 2013 01:36
Xprog-m jest pod motorole. Polecam wellona. Sam go używam (VP280), obsługuje wystarczającą ilość pamięci (również 29f400, 29f800 w razie potrzeby reanimacji sterownika). Trzeba jeszcze zaopatrzyć się w adaptery.
JABcok20
Jaki programator?
Post autor: JABcok20 » ndz mar 03, 2013 22:41
Ja mam wellona ale oi le dobrze pamieta vp-480 . ponoć kupuj jak najnowszego nie są drogie ale proste w obsłudze. Mój jedyne z czym na razie sobie nie poradził to kości 24c02 nie wiem czemu próbowałem wszystkiego 24c04 robi...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Wróć do „ECU forum”
