Jaka najwieksza turbina
Witam chciałbym zapytać czy ktoś moze sie orjętuje jaka jest największa turbina sterowana na WG osadzona w dół-czyli pod kolektorem wydechowym? Czyli tak jak np. w golfie 3 (z tego co sie orjętuje) czy może występowała podobna np. w sharanach etc. Moze z 1.6 TD jakas jest większa niż w 1Z?
Byłbym bardzo wdzięczny za info
chociaz to czy w dół to nie ma chyba znaczenia bo goracą stronę da sie obrócić
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest,K-24 i T3,ale nie jest pod kolektorem.Marszall pisze:Moze z 1.6 TD jakas jest większa niż w 1Z?
Do czego potrzebujesz takiej suszarki?
hmm do benzyniaka na mono
do bezynika z diesla przeciez turbina odfrunie z piekna sprawa... przeciez bezyna sie kreci inaczej jak diesel bo i maly drobny szczegol egt jest ciut wyzsze jak w dieslu
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Marszall, te co wyżej wymieniłem,można podwiesić od spodu,tylko trzeba je wcześniej poustawiać,bo obie muszle są niezależne wobec siebie i środka.
ale na taką flansze nie ma kolektora w dół chyba seryjnego. Potrzebny jest taki jak w 1Z ale golf 3 czyli w miare płaski i egr na koncu coby sie ssący jeszcze zmieścił.
Wiadomo że diesel sie inaczej kreci ale do 2.0 na mono powinno starczyć na soft turbo czyli tak do 0.5 bara
Mam turbo z doładowanego mana ok. 5.0 pojemnośc na wg. może byś coś wymodził turbo podejrzewam z potencjałem do 240koni.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Odwracasz kolektor o 180* i po sprawieMarszall pisze:na taką flansze nie ma kolektora w dół chyba seryjnego
- tomogolf2
tak tylko moze w niektorych miejscach bedzie trzeba go troche przeszlifowac zeby sruby od ssacego nie wadzilyMichał_1977 pisze:Odwracasz kolektor o 180* i po sprawie
Nie da rady, sprawdzone wielokrotnie. W 1.8 przy 0,3-0,4bara T3 daje tak duże BP, że auto jedzie gorzej niż bez TMarszall pisze:Wiadomo że diesel sie inaczej kreci ale do 2.0 na mono powinno starczyć na soft turbo czyli tak do 0.5 bara
dobra to temat odrzucam zatem
Wracam spowrotem jednak z nowymi pytaniami.
Jak sie ma do tego turbo od AEL'a? Już jest wieksze i kolektor tez przypasi tylko 1 gar minus. Nie puchło by tak w benzyniaku jak to od 1.9?
Chyba jednak nie z AEL'a bo tam k14 wiec jakieś k24 z wcześniejszych TDI na tym kolektorze
do 2.0 to turbo z Volvo 2.3 szukaj, przerobić kolektor z TD albo jeszcze lepiej zrobić od zera nowy
nieważne że nie chce dużych mocy i mało chce dmuchać?
