Jaka najwieksza turbina
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Marszall
Post autor: Marszall » czw paź 11, 2012 18:42
Witam chciałbym zapytać czy ktoś moze sie orjętuje jaka jest największa turbina sterowana na WG osadzona w dół-czyli pod kolektorem wydechowym? Czyli tak jak np. w golfie 3 (z tego co sie orjętuje) czy może występowała podobna np. w sharanach etc. Moze z 1.6 TD jakas jest większa niż w 1Z?
Byłbym bardzo wdzięczny za info
chociaz to czy w dół to nie ma chyba znaczenia bo goracą stronę da sie obrócić
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 11, 2012 20:08
Marszall pisze:Moze z 1.6 TD jakas jest większa niż w 1Z?
Jest,K-24 i T3,ale nie jest pod kolektorem.
Do czego potrzebujesz takiej suszarki?
Marszall
Post autor: Marszall » czw paź 11, 2012 21:05
hmm do benzyniaka na mono
witboy
Post autor: witboy » pt paź 12, 2012 01:17
do bezynika z diesla przeciez turbina odfrunie z piekna sprawa... przeciez bezyna sie kreci inaczej jak diesel bo i maly drobny szczegol egt jest ciut wyzsze jak w dieslu :bajer:
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 12, 2012 05:33
Marszall, te co wyżej wymieniłem,można podwiesić od spodu,tylko trzeba je wcześniej poustawiać,bo obie muszle są niezależne wobec siebie i środka.
Marszall
Post autor: Marszall » pt paź 12, 2012 07:52
ale na taką flansze nie ma kolektora w dół chyba seryjnego. Potrzebny jest taki jak w 1Z ale golf 3 czyli w miare płaski i egr na koncu coby sie ssący jeszcze zmieścił.
Wiadomo że diesel sie inaczej kreci ale do 2.0 na mono powinno starczyć na soft turbo czyli tak do 0.5 bara
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz paź 14, 2012 00:10
Mam turbo z doładowanego mana ok. 5.0 pojemnośc na wg. może byś coś wymodził turbo podejrzewam z potencjałem do 240koni.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 14, 2012 06:22
Marszall pisze:na taką flansze nie ma kolektora w dół chyba seryjnego
Odwracasz kolektor o 180* i po sprawie :bigok:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn paź 15, 2012 20:06
Michał_1977 pisze:Odwracasz kolektor o 180* i po sprawie
tak tylko moze w niektorych miejscach bedzie trzeba go troche przeszlifowac zeby sruby od ssacego nie wadzily ;) przerabialem temat na swoim aucie ale jest to wykonalne
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
toffic
Post autor: toffic » sob paź 20, 2012 15:13
Marszall pisze:Wiadomo że diesel sie inaczej kreci ale do 2.0 na mono powinno starczyć na soft turbo czyli tak do 0.5 bara
Nie da rady, sprawdzone wielokrotnie. W 1.8 przy 0,3-0,4bara T3 daje tak duże BP, że auto jedzie gorzej niż bez T
Marszall
Post autor: Marszall » ndz paź 21, 2012 11:19
dobra to temat odrzucam zatem
Marszall
Post autor: Marszall » pn sty 07, 2013 00:48
Wracam spowrotem jednak z nowymi pytaniami.
Jak sie ma do tego turbo od AEL'a? Już jest wieksze i kolektor tez przypasi tylko 1 gar minus. Nie puchło by tak w benzyniaku jak to od 1.9?
Chyba jednak nie z AEL'a bo tam k14 wiec jakieś k24 z wcześniejszych TDI na tym kolektorze
toffic
Post autor: toffic » pn sty 07, 2013 08:28
do 2.0 to turbo z Volvo 2.3 szukaj, przerobić kolektor z TD albo jeszcze lepiej zrobić od zera nowy
Marszall
Post autor: Marszall » pn sty 07, 2013 14:29
nieważne że nie chce dużych mocy i mało chce dmuchać?
Wróć do „TD”
