Wyłączające sie radio
Witam !!!
Mam pytanko co trzeba zrobic aby po wyjęciu kluczyka w MK2 ze stacyjki nie wyłączło sie radio. Wiem że trzeba połączyć jakieś kable ale nie wiem co i jak.
Pozdrawiam.....
Pozdrawiam.....
- Norbert MK1
Sa dwa kable napieciowe przy podlaczaniu radia... w jednym jest nonstop napiecie ktore idzie od akumulatora a w drugim tylko po przekreceniu kluczyka czyli od stacyjki. Najlepiej wziasc probnik i zobaczyc na ktorym przewodzie jest caly czas napiecie i ten podlaczyc pod zasilanie radia... to tyle z mojej strony moze ktos dorzuci swoje 3 grosze...
Pozdrowka
Pozdrowka
VW Golf MkI Cabrio 1.8 GT 2H
cosmaty1986, zrob jak napisalem jesli sie nieznasz na instalacji to nie grzeb w kostkach bo jeszcze cos zjarasz,pociagnij bezposrednio z aku 30minut i po robocie. do radia podlanczasz dwa plusy-zazwyczaj czerwony i zolty,czarny masa
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2006 12:16 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
ja bym wybral 1.5 albo 2.5mm2 raptem ci 4 metry(4 na plus i cztery na minus) potrzebne koszt prawie zaden. i pamietaj masa z akumulatora nie z karoseri.
[ Dodano: Sob Maj 13, 2006 12:38 ]
jesli bedziesz mial lepsze glosniki to daj 2.5 a jesli zastosujesz wzmacniacz to 1mm2 wystarczy ale do wamacniacza to juz o wiele grubszy
