Wyłączające sie radio
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob maja 13, 2006 12:05
Witam !!!
Mam pytanko co trzeba zrobic aby po wyjęciu kluczyka w MK2 ze stacyjki nie wyłączło sie radio. Wiem że trzeba połączyć jakieś kable ale nie wiem co i jak.
Pozdrawiam.....
marekk
Post autor: marekk » sob maja 13, 2006 12:08
z tylu w kostce sa 2 kable podajace napiecie - miernik w rece , sprawdzic na ktorym pojawia sie napiecie po kluczyku , odciac go a w to miejsce podlaczyc staly plus -
a tak wogole to po co chcesz to zmienic????
Norbert MK1
Post autor: Norbert MK1 » sob maja 13, 2006 12:09
Sa dwa kable napieciowe przy podlaczaniu radia... w jednym jest nonstop napiecie ktore idzie od akumulatora a w drugim tylko po przekreceniu kluczyka czyli od stacyjki. Najlepiej wziasc probnik i zobaczyc na ktorym przewodzie jest caly czas napiecie i ten podlaczyc pod zasilanie radia... to tyle z mojej strony moze ktos dorzuci swoje 3 grosze...
Pozdrowka
VW Golf MkI Cabrio 1.8 GT 2H
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 12:10
pociagnij sobie bezposrednio od akumulatora przewod i daj bezpiecznik na kabelku ok2 amper jak bedzie ci sie przepalal to zwieksz do 3 .. w tem sposob jest najmniej kombinacji i nie ruszasz orgyinalnych kabli bo jak sie nieznasz to morzesz tylko narozrabiac.
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob maja 13, 2006 12:13
Chcę to przerobić bo po wyjęciu kluczyka w radiu kasują sie wszystkie ustawienia: zegar, zaprogramowane stacje itd.
marekk
Post autor: marekk » sob maja 13, 2006 12:14
e to wystraczy tylko te dwa kable zamienic miejscami - po prostu nie ma podtrzymania pamieci
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 12:14
cosmaty1986, zrob jak napisalem jesli sie nieznasz na instalacji to nie grzeb w kostkach bo jeszcze cos zjarasz,pociagnij bezposrednio z aku 30minut i po robocie. do radia podlanczasz dwa plusy-zazwyczaj czerwony i zolty,czarny masa
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2006 12:16 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
marekk
Post autor: marekk » sob maja 13, 2006 12:15
najwyzej bezpiecznik zjara :)
[ Dodano: Sob Maj 13, 2006 12:16 ]
poszukaj na forum kogos z okolic kto to robil - browarek i po sprawie :)
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob maja 13, 2006 12:25
Wolałbym nie ciągnąć od akumulatora tylko zrobić to pod deską...
marekk
Post autor: marekk » sob maja 13, 2006 12:26
to jest z 15 minutek zabawy - jesli radio wyjdzie bezproblemowo to nawet krocej
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 12:29
cosmaty1986, ale jak podlaczysz lepsze glosniki to na orginalnych przewodach to sobie mozesz pomarzyc o dobrym basie itp.one beda za cienkie i bedzie ci radio przygasac a nie pociagna glosnikow.zastanow sie .
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob maja 13, 2006 12:31
A jaki przekrój kabla do zasilania radia 1mm2 wystarczy????
marekk
Post autor: marekk » sob maja 13, 2006 12:32
to w atkim przypadku to juz wszystkie z tylu wymienic za jednym wyciaganiem radia
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 12:35
ja bym wybral 1.5 albo 2.5mm2 raptem ci 4 metry(4 na plus i cztery na minus) potrzebne koszt prawie zaden. i pamietaj masa z akumulatora nie z karoseri.
[ Dodano: Sob Maj 13, 2006 12:38 ]
jesli bedziesz mial lepsze glosniki to daj 2.5 a jesli zastosujesz wzmacniacz to 1mm2 wystarczy ale do wamacniacza to juz o wiele grubszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
