mroowas
Post
autor: mroowas » ndz wrz 23, 2012 12:31
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie, dało by radę przerobić jakoś tą wajchę od ręcznego aby się ją delikatnie zaciągało tak samo jak np w golfie 3 ? bo moja jest strasznie toporna
kazałem znajomej ostatnio zaciągnąć to nie dała rady
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » ndz wrz 23, 2012 15:32
Może czas wymienić linki do tyłu bo u mnie chodzi lekko.
waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
- Silnik: CFGB
Post
autor: waski1 » ndz wrz 23, 2012 15:42
marcinek84 pisze:Może czas wymienić linki do tyłu bo u mnie chodzi lekko.
No raczej coś ma chyba nie tak może nawet sama dźwignia jest zatarta.
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » ndz wrz 23, 2012 20:05
Dźwignię nie tak łatwo zapiec czy cos,, prędzej linki wycierając pancerz plus rdza a jak ktoś nie lubi używać ręcznego
. A z tylu masz bębny czy tarcze?
mroowas
Post
autor: mroowas » ndz wrz 23, 2012 21:12
bębny posiadam
a wymienić trudno idzie samemu ?:)
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » ndz wrz 23, 2012 21:26
Tego Ci nie powiem bo sam nie robiłem ale poza montazem w bębnie nie powinno być ciężko z reszta. Ale niech wypowie się ktoś co wymienial
mroowas
Post
autor: mroowas » ndz wrz 23, 2012 22:44
a mechanik il tak mniej więcej powinien wsiąść za robociznę ?:)
waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
- Silnik: CFGB
Post
autor: waski1 » pn wrz 24, 2012 07:17
mroowas pisze:a mechanik il tak mniej więcej powinien wsiąść za robociznę ?:)
Około 40 zeta za linkę.Jest tylko pytanie czy linki wyjdą z rurek czasami bywa z tym problem.
jpatryk125
Post
autor: jpatryk125 » ndz wrz 30, 2012 15:19
wymiana linek to raczej banał. oczywiście warto podnieść dość wysoko auto. najważniejsze to aby przy zakładaniu nowych linek dobrze je wszędzie powkładać tak aby nie było luzów, ponieważ może się okazać że linka jest za krótka. Miałem tak u siebie i spanikowałem że złe linki mi w sklepie dali ale dokładne oględziny i spasowanie wszystkiego jeszcze raz dało parę cm więcej i linkę założyłem bez problemu.
Warto będzie też wyjąć fotel a nawet dwa bo łatwiej się to robi.
Jeśli chodzi o samo mocowanie linki w bębnie to nie pomogę ponieważ mam tarczę.
Sokol9185
Post
autor: Sokol9185 » czw paź 04, 2012 21:51
a w bębnie jest banał bo tam tylko wchodzi do niego i jest linka mocowana to szczęki bębna i tyle
madzik93
Post
autor: madzik93 » pn gru 10, 2012 18:03
Kolego mroowas wymiana linek hamulcowych to nic trudnego
nie wyciągaj żadnych foteli porostu smagasz osłonę ręcznego wykręcasz śruby napinające linki po 2 na lince klucz 10:P później siagasz kola i bębny odpinasz linke od hamulca , wyciągasz linki i dopiero mierzysz i kupujesz na wymiar bo w sklepach mot jest ich pełno w rożnych długościach w razie pytan pisz pomogę
Robsonnnn
Post
autor: Robsonnnn » wt gru 11, 2012 12:34
A moze ktos miezyl jaka jest dlugosc linki do hamulcow bebnowych ?
Sokol9185
Post
autor: Sokol9185 » wt gru 11, 2012 19:55
kolego najlepiej jak masz stare na wymiar bo tak to ciężko powiedzieć
Robsonnnn
Post
autor: Robsonnnn » śr gru 12, 2012 00:38
ok juz zmierzylem: +/- 1,54m moze komus sie przyda
