Mam takie pytanie, dało by radę przerobić jakoś tą wajchę od ręcznego aby się ją delikatnie zaciągało tak samo jak np w golfie 3 ? bo moja jest strasznie toporna
Ręczny hamulec
Ręczny hamulec
Witam wszystkich.
kazałem znajomej ostatnio zaciągnąć to nie dała rady
- marcinek84
Ręczny hamulec
Może czas wymienić linki do tyłu bo u mnie chodzi lekko.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Ręczny hamulec
No raczej coś ma chyba nie tak może nawet sama dźwignia jest zatarta.marcinek84 pisze:Może czas wymienić linki do tyłu bo u mnie chodzi lekko.
- marcinek84
Ręczny hamulec
Dźwignię nie tak łatwo zapiec czy cos,, prędzej linki wycierając pancerz plus rdza a jak ktoś nie lubi używać ręcznego
. A z tylu masz bębny czy tarcze?
- marcinek84
Ręczny hamulec
Tego Ci nie powiem bo sam nie robiłem ale poza montazem w bębnie nie powinno być ciężko z reszta. Ale niech wypowie się ktoś co wymienial
- waski1
- Auto: Tiguan II
Re: Ręczny hamulec
Około 40 zeta za linkę.Jest tylko pytanie czy linki wyjdą z rurek czasami bywa z tym problem.mroowas pisze:a mechanik il tak mniej więcej powinien wsiąść za robociznę ?:)
- jpatryk125
Ręczny hamulec
wymiana linek to raczej banał. oczywiście warto podnieść dość wysoko auto. najważniejsze to aby przy zakładaniu nowych linek dobrze je wszędzie powkładać tak aby nie było luzów, ponieważ może się okazać że linka jest za krótka. Miałem tak u siebie i spanikowałem że złe linki mi w sklepie dali ale dokładne oględziny i spasowanie wszystkiego jeszcze raz dało parę cm więcej i linkę założyłem bez problemu.
Warto będzie też wyjąć fotel a nawet dwa bo łatwiej się to robi.
Jeśli chodzi o samo mocowanie linki w bębnie to nie pomogę ponieważ mam tarczę.
Ręczny hamulec
a w bębnie jest banał bo tam tylko wchodzi do niego i jest linka mocowana to szczęki bębna i tyle
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Ręczny hamulec
Kolego mroowas wymiana linek hamulcowych to nic trudnego
nie wyciągaj żadnych foteli porostu smagasz osłonę ręcznego wykręcasz śruby napinające linki po 2 na lince klucz 10:P później siagasz kola i bębny odpinasz linke od hamulca , wyciągasz linki i dopiero mierzysz i kupujesz na wymiar bo w sklepach mot jest ich pełno w rożnych długościach w razie pytan pisz pomogę
Ręczny hamulec
kolego najlepiej jak masz stare na wymiar bo tak to ciężko powiedzieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
