Demontaż linki prędkościomierza - jak to zrobić?
Exide
Post autor: Exide » ndz wrz 16, 2012 23:25
Witka.
Nie działa mi prędkościomierz, a że muszę i tak zdjąć licznik by powymieniać popalone kontrolki, chcę wymienić linkę na porządną, nową.
Napotkałem jednak na problem z demontażem linki na drugim końcu niż ten przy prędkościomierzu.
Prosiłbym o pomoc - najlepiej zdjęcia - jak ją zdemontować (szukałem tematów i zdjęć, jednak jeżeli o Mk1 chodzi, w sieci niewiele informacji można znaleźć).
Pozdrawiam,
Dexx.
[Golf Mk1 GX 1.5d - "Złomek"] "I may be slower, but I'm cooler and lower..." ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 17, 2012 12:14
O ile pamiętam to tam było to rozwiazane na zasadzie wcisku/zatrzasku.
Exide
Re: Demontaż linki prędkościomierza - jak to zrobić?
Post autor: Exide » pn wrz 17, 2012 23:14
marcin7x5 pisze:O ile pamiętam to tam było to rozwiazane na zasadzie wcisku/zatrzasku.
To zależy od modelu licznika i skrzyni - u mnie jest taki metalowy "kapelusz" (silnik 1.6d i skrzynia 4, a licznik nowszy niż "cycki") i chyba go bedzie trzeba czymś podważyć, żeby wyszedł, bo sie zapiekł pewnie. Albo WD40 i kilka godzin czekania.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 18, 2012 10:16
To może jest on normalnie wkręcany? Próbowałes go przekręcic?
Exide
Post autor: Exide » sob wrz 22, 2012 20:22
Udało się wyciągnąć, podważając lekko płaskim drobnym śrubokrętem, po uprzednim spryskaniu WD40. Dzięki ;).
Wróć do „Mechanika”
