Witka.
Nie działa mi prędkościomierz, a że muszę i tak zdjąć licznik by powymieniać popalone kontrolki, chcę wymienić linkę na porządną, nową.
Napotkałem jednak na problem z demontażem linki na drugim końcu niż ten przy prędkościomierzu.
Prosiłbym o pomoc - najlepiej zdjęcia - jak ją zdemontować (szukałem tematów i zdjęć, jednak jeżeli o Mk1 chodzi, w sieci niewiele informacji można znaleźć).
Pozdrawiam,
Dexx.
Demontaż linki prędkościomierza - jak to zrobić?
O ile pamiętam to tam było to rozwiazane na zasadzie wcisku/zatrzasku.
Re: Demontaż linki prędkościomierza - jak to zrobić?
To zależy od modelu licznika i skrzyni - u mnie jest taki metalowy "kapelusz" (silnik 1.6d i skrzynia 4, a licznik nowszy niż "cycki") i chyba go bedzie trzeba czymś podważyć, żeby wyszedł, bo sie zapiekł pewnie. Albo WD40 i kilka godzin czekania.marcin7x5 pisze:O ile pamiętam to tam było to rozwiazane na zasadzie wcisku/zatrzasku.
To może jest on normalnie wkręcany? Próbowałes go przekręcic?
Udało się wyciągnąć, podważając lekko płaskim drobnym śrubokrętem, po uprzednim spryskaniu WD40. Dzięki
