Plus (+) po stacyjce czy jest pod maską?
Witam,jestem na etapie podłączania świateł do jazdy dziennej i muszę jeden kabelek podpiąć pod plus po stacyjce czy znajde go pod maską czy bede musiał się przeciskać z komory do bezpieczników.
A jeżeli pozostanie mi przeciskanie się do bezpieczników to którędy najlepiej.Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poszukaj tematów o światłach dziennych...było tam opisywane jak je podłączyćrafal0325 pisze:jestem na etapie podłączania świateł do jazdy dziennej
- sidewind76
a czemu nie podepniesz się bezpośrednio pod pin na włączniku świateł? tam pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
silniczek wycieraczki przod, ale nie wiem ktory pin. Miernikiem sprawdz, tam napewno bedzie ktorys plus po stacyjce;)
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
pod filtrme powietrza w plastikowej obudowie idzie wiązka ja brałem z niej tam jest + po przekręceniu kluczyka
Re: Plus (+) po stacyjce czy jest pod maską?
To znaczy gdzie pod włącznik świateł?Jak byś mógł to proszę trochę jaśniej.sidewind76 pisze:a czemu nie podepniesz się bezpośrednio pod pin na włączniku świateł? tam pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z lewej strony kierownicyrafal0325 pisze:To znaczy gdzie pod włącznik świateł?
Dzięki przyda się ale wolałbym nie przeciskać się przez ścianę grodziowa.Qto pisze:z lewej strony kierownicyrafal0325 pisze:To znaczy gdzie pod włącznik świateł?złącze TFL - jakbyś użył szukajki (tak jak pisałem wyżej) to już dawno byś miał odpowiedź
Lepiej kup philipsa i nie ciągnie się pod stacyjkę tylko pod lampę. A te tanie chińskie podróbki to szybko parują i przepalają.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Już zrobione,elektryk podpiął się pod plusa w wiązce gdzieś pod filtrem powietrza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
