Plus (+) po stacyjce czy jest pod maską?
rafal0325
Post autor: rafal0325 » sob wrz 15, 2012 15:46
Witam,jestem na etapie podłączania świateł do jazdy dziennej i muszę jeden kabelek podpiąć pod plus po stacyjce czy znajde go pod maską czy bede musiał się przeciskać z komory do bezpieczników.
A jeżeli pozostanie mi przeciskanie się do bezpieczników to którędy najlepiej.Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 15, 2012 15:51
rafal0325 pisze:jestem na etapie podłączania świateł do jazdy dziennej
poszukaj tematów o światłach dziennych...było tam opisywane jak je podłączyć
sidewind76
Post autor: sidewind76 » sob wrz 15, 2012 19:29
a czemu nie podepniesz się bezpośrednio pod pin na włączniku świateł? tam pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Mario83
Post autor: Mario83 » sob wrz 15, 2012 19:49
silniczek wycieraczki przod, ale nie wiem ktory pin. Miernikiem sprawdz, tam napewno bedzie ktorys plus po stacyjce;)
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » sob wrz 15, 2012 20:58
pod filtrme powietrza w plastikowej obudowie idzie wiązka ja brałem z niej tam jest + po przekręceniu kluczyka :bigok:
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
rafal0325
Re: Plus (+) po stacyjce czy jest pod maską?
Post autor: rafal0325 » sob wrz 15, 2012 22:06
sidewind76 pisze:a czemu nie podepniesz się bezpośrednio pod pin na włączniku świateł? tam pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka
To znaczy gdzie pod włącznik świateł?Jak byś mógł to proszę trochę jaśniej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 15, 2012 22:16
rafal0325 pisze:To znaczy gdzie pod włącznik świateł?
z lewej strony kierownicy :hmm: złącze TFL - jakbyś użył szukajki (tak jak pisałem wyżej) to już dawno byś miał odpowiedź :bajer:
rafal0325
Post autor: rafal0325 » sob wrz 15, 2012 22:57
Qto pisze:
Dzięki przyda się ale wolałbym nie przeciskać się przez ścianę grodziowa.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt wrz 18, 2012 16:41
Lepiej kup philipsa i nie ciągnie się pod stacyjkę tylko pod lampę. A te tanie chińskie podróbki to szybko parują i przepalają.
rafal0325
Post autor: rafal0325 » wt wrz 18, 2012 18:40
Już zrobione,elektryk podpiął się pod plusa w wiązce gdzieś pod filtrem powietrza.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
