Gdzie znajduje się przepływka w 1,6 AZD
harvard
Post autor: harvard » czw sie 30, 2012 21:06
Szukam przepływomierza w silniku 1.6 105 KM AZD. Czy jest możliwość że w tym silniku przepływki nie ma?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sie 30, 2012 21:42
harvard pisze:Czy jest możliwość że w tym silniku przepływki nie ma?
Z tego co pamiętam to nie ma ale niech ktoś to potwierdzi.
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 31, 2012 09:16
W AZD jest sterownik Marelli i przepływki nie obsługuje .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 31, 2012 11:42
jak niema przepływki to jej rolę przejmuje czujnik ciśnienia w dolocie więc jest możliwe
harvard
Post autor: harvard » ndz wrz 09, 2012 07:07
@Paweł Marek
Właśnie tak mi mechnik powiedział i przeczyścił ten czujnik. Mówił, że był trochę zaolejony i sam nie wiem czy to dobrze? Może mam coś nie tak w silniku?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 09, 2012 16:40
większość silników o większym przebiegu trochę pluje olejem w dolot, niema się czym przejmować, czasem trzeba poczyścić, ale warto sprawdzić drożność odmy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 11, 2012 12:45
W tych silnikach ten czujnik (cisnienia oraz temp powietrza) w kolektorze ssącym zawsze jest lekko zabrudzony. To wina układów z zaworem EGR. Ja u siebie wymieniałem juz 3 razy ten czujnik. Mycie bowiem pomagało tylko na chwilę.
