Gdzie znajduje się przepływka w 1,6 AZD
Szukam przepływomierza w silniku 1.6 105 KM AZD. Czy jest możliwość że w tym silniku przepływki nie ma?
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Z tego co pamiętam to nie ma ale niech ktoś to potwierdzi.harvard pisze:Czy jest możliwość że w tym silniku przepływki nie ma?
W AZD jest sterownik Marelli i przepływki nie obsługuje .
- Paweł Marek
jak niema przepływki to jej rolę przejmuje czujnik ciśnienia w dolocie więc jest możliwe
@Paweł Marek
Właśnie tak mi mechnik powiedział i przeczyścił ten czujnik. Mówił, że był trochę zaolejony i sam nie wiem czy to dobrze? Może mam coś nie tak w silniku?
- Paweł Marek
większość silników o większym przebiegu trochę pluje olejem w dolot, niema się czym przejmować, czasem trzeba poczyścić, ale warto sprawdzić drożność odmy.
W tych silnikach ten czujnik (cisnienia oraz temp powietrza) w kolektorze ssącym zawsze jest lekko zabrudzony. To wina układów z zaworem EGR. Ja u siebie wymieniałem juz 3 razy ten czujnik. Mycie bowiem pomagało tylko na chwilę.
