z czego wkłady do gwintu FK na tył
Panowie posiadam gwint fk na niebieskich sprężynach w golfie 3 Problem polega na tym że tylne amortyzatory są wylane Pytanie z jakiego samochodu można zaadaptować wkłady żeby nie było za drogo a w miarę dobrze się jeździło? pozdro
raczej ciezko z jakiegokolwiek bo sa za dlugie
http://www.mapet-TUNING.com
Za długie w gwincie czy w tych z innych samochodów?? ile mogą kosztować zamienniki FK czy innych firm??
za dlugie w innych autach
- krzysztofpuzia
- _
- Auto: vw golf mk4 kombi
- Silnik: axr
regeneracja w Katowicach ok 200 zl za sztuke.
tez kiedys szukalem wkladow do takiego gwintu i powiem ci ze ciezko.
przemysl temat sportowych amortyzatorow z mk2/3 przerobionych na wklady
vw golf mk4 variant 1,9 tdi axr
krzysztofpuzia a da rade przerobić zwykłe amory na wkłady? wystarczy uciąć dolne mocowania?? Średnica będzie taka sama jak wkładów fk?? Gdzieś wyczytałem że pasują amory z fiata uno Nie wiem tylko czy przednie czy tylne ale patrząc po zdjęciach z allegro to przednie po ucięciu mocowań mogłyby podpasować
- krzysztofpuzia
- _
- Silnik: axr
tylne z uno nie pasuja,sprawdzilem. zwykle nie ma sensu przerabiac,maja szanse szybko pasc.ja zrobilem na ta technix.obciete dolne mocowania,dotoczona tulejka pod amor zeby dlugosc byla taka jak wkladu FK i przetoczone tloczysko u gory wg wymiarow z ori wkladu.
Dużo krótsze są zwykłe amory od wkładów? Nie rozumiem o co chodzi z przerobieniem tłoczyska??
- krzysztofpuzia
- _
- Silnik: axr
chodzi o to zeby dlugosc gwintu i przewezenia na tloczysku amortyzatora byla jak na wkladzie,amortyzator jast krotszy od wkladu o ok 5cm.
Takich konkretnych informacji potrzebowałem a dzięki zdjęciom wiem już wszystko Dzięki wielkie i pozdro
Re: z czego wkłady do gwintu FK na tył
krzysztofpuzia pisze:regeneracja w Katowicach ok 200 zl za sztuke.
rozbierałem swój gwint fk tył i chyba tam nie ma wkładu tylko na przedzie jest ?
Das Auto
http://www.youtube.com/watch?v=l4PNSNLuNd4" onclick="window.open(this.href);return false; <--look
