z czego wkłady do gwintu FK na tył
bleki1983
Post autor: bleki1983 » pt sie 24, 2012 14:02
Panowie posiadam gwint fk na niebieskich sprężynach w golfie 3 Problem polega na tym że tylne amortyzatory są wylane Pytanie z jakiego samochodu można zaadaptować wkłady żeby nie było za drogo a w miarę dobrze się jeździło? pozdro
MAPET
Post autor: MAPET » pt sie 24, 2012 23:50
raczej ciezko z jakiegokolwiek bo sa za dlugie
http://www.mapet-TUNING.com
bleki1983
Post autor: bleki1983 » sob sie 25, 2012 12:01
Za długie w gwincie czy w tych z innych samochodów?? ile mogą kosztować zamienniki FK czy innych firm??
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 27, 2012 08:49
za dlugie w innych autach
krzysztofpuzia
Auto: vw golf mk4 kombi
Silnik: axr
Post autor: krzysztofpuzia » pn sie 27, 2012 17:52
regeneracja w Katowicach ok 200 zl za sztuke.
tez kiedys szukalem wkladow do takiego gwintu i powiem ci ze ciezko.
przemysl temat sportowych amortyzatorow z mk2/3 przerobionych na wklady :jezor:
vw golf mk4 variant 1,9 tdi axr
bleki1983
Post autor: bleki1983 » wt sie 28, 2012 00:37
krzysztofpuzia a da rade przerobić zwykłe amory na wkłady? wystarczy uciąć dolne mocowania?? Średnica będzie taka sama jak wkładów fk?? Gdzieś wyczytałem że pasują amory z fiata uno Nie wiem tylko czy przednie czy tylne ale patrząc po zdjęciach z allegro to przednie po ucięciu mocowań mogłyby podpasować
krzysztofpuzia
Silnik: axr
Post autor: krzysztofpuzia » wt sie 28, 2012 07:13
tylne z uno nie pasuja,sprawdzilem. zwykle nie ma sensu przerabiac,maja szanse szybko pasc.ja zrobilem na ta technix.obciete dolne mocowania,dotoczona tulejka pod amor zeby dlugosc byla taka jak wkladu FK i przetoczone tloczysko u gory wg wymiarow z ori wkladu.
bleki1983
Post autor: bleki1983 » wt sie 28, 2012 12:04
Dużo krótsze są zwykłe amory od wkładów? Nie rozumiem o co chodzi z przerobieniem tłoczyska??
krzysztofpuzia
Silnik: axr
Post autor: krzysztofpuzia » wt sie 28, 2012 18:21
chodzi o to zeby dlugosc gwintu i przewezenia na tloczysku amortyzatora byla jak na wkladzie,amortyzator jast krotszy od wkladu o ok 5cm.
bleki1983
Post autor: bleki1983 » śr sie 29, 2012 00:26
Takich konkretnych informacji potrzebowałem a dzięki zdjęciom wiem już wszystko Dzięki wielkie i pozdro
Dziungo
Re: z czego wkłady do gwintu FK na tył
Post autor: Dziungo » ndz wrz 23, 2012 23:52
krzysztofpuzia pisze:regeneracja w Katowicach ok 200 zl za sztuke.
rozbierałem swój gwint fk tył i chyba tam nie ma wkładu tylko na przedzie jest ?
Das Auto
http://www.youtube.com/watch?v=l4PNSNLuNd4" onclick="window.open(this.href);return false; <--look
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
