Świeci się ABS i ręczny
norbi7807
Post autor: norbi7807 » śr sie 15, 2012 21:55
Witam wszystkich. Mam mały problem z moim poczciwym Golfikiem 3 1.9 TDI. Od kiedy go kupiłem (trzy latka temu) świecił się ABS. Wymieniłem czujnik lecz po miesiącu znów się zaświecił i jakoś mi to nie przeszkadzało, aż do dziś kiedy to zaświecił się ręczny (czy to ma jakiś związek z kontrolką ręcznego, ABS świecił się jakieś 2,5 roki i było wszystko w porządku). Kontrolka ręcznego zapala się po ruszeniu (2,3 metrach). Po ponownym odpaleniu gaśnie i po ruszeniu znowu się zapala.
Płyn w zbiorniczku jest. Odłączyłem wtyczkę od zbiorniczka płyny, ruszyłem i się zaświeciła. Rozkręciłem obudowę ręcznego, odpiąłem wtyczkę i tak samo.
Co może być przyczyną świecenia kontrolki?
Jak zdiagnozować usterkę?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr sie 15, 2012 22:20
Podłącz auto pod komputer,może więcej ci powie.
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2012 11:08 przez areczek0000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
agrala
Re: Świeci się ABS i ręczny
Post autor: agrala » czw sie 16, 2012 06:42
areczek0000000 pisze:Podłącz auto pod komputer,morze więcej ci powie.
Morze wiecej Ci powie wiec trzeba nad Baltyk jechac bo najblizej :grin:
Ja proponuje diagnoze na komputerze.
norbi7807
Post autor: norbi7807 » sob sie 18, 2012 17:33
OK. Pojadę do mechanika i podepniemy pod komputer. A może miał ktoś podobną usterkę??
korzen
Post autor: korzen » wt paź 09, 2012 20:48
ja w golf4 tylko podczas jazdy pojawial sie dzwiek kontrolka abs i recznego zgasilem uruchomilem i znikało a teraz sie swieci sam abs ale podejrzewam ze wtyczka u mnie
marchwiak
Post autor: marchwiak » czw paź 11, 2012 14:07
podobny objaw miałem u sie, gdy zacisk tylnego lewego hamulca nie odbijał i de facto cały czas hamował. ABS migał, zatrzymywałem się, myślałem, gasł i jechałem, ale w końcu się przegrzał/spalił i całkiem poszedł się %*##.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
