Witam wszystkich. Mam mały problem z moim poczciwym Golfikiem 3 1.9 TDI. Od kiedy go kupiłem (trzy latka temu) świecił się ABS. Wymieniłem czujnik lecz po miesiącu znów się zaświecił i jakoś mi to nie przeszkadzało, aż do dziś kiedy to zaświecił się ręczny (czy to ma jakiś związek z kontrolką ręcznego, ABS świecił się jakieś 2,5 roki i było wszystko w porządku). Kontrolka ręcznego zapala się po ruszeniu (2,3 metrach). Po ponownym odpaleniu gaśnie i po ruszeniu znowu się zapala.
Płyn w zbiorniczku jest. Odłączyłem wtyczkę od zbiorniczka płyny, ruszyłem i się zaświeciła. Rozkręciłem obudowę ręcznego, odpiąłem wtyczkę i tak samo.
Co może być przyczyną świecenia kontrolki?
Jak zdiagnozować usterkę?
Świeci się ABS i ręczny
- areczek0000000
Podłącz auto pod komputer,może więcej ci powie.
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2012 11:08 przez areczek0000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
agrala
Re: Świeci się ABS i ręczny
Morze wiecej Ci powie wiec trzeba nad Baltyk jechac bo najblizejareczek0000000 pisze:Podłącz auto pod komputer,morze więcej ci powie.
Ja proponuje diagnoze na komputerze.
OK. Pojadę do mechanika i podepniemy pod komputer. A może miał ktoś podobną usterkę??
ja w golf4 tylko podczas jazdy pojawial sie dzwiek kontrolka abs i recznego zgasilem uruchomilem i znikało a teraz sie swieci sam abs ale podejrzewam ze wtyczka u mnie
podobny objaw miałem u sie, gdy zacisk tylnego lewego hamulca nie odbijał i de facto cały czas hamował. ABS migał, zatrzymywałem się, myślałem, gasł i jechałem, ale w końcu się przegrzał/spalił i całkiem poszedł się %*##.
