Problem z silnikiem AFT
Witam od niedawna posiadam MK3 1,6 benzyna AFT 100KM. Wszystko pięknie fajnie tylko raz na jakiś czas (2-5 razy w tygodniu)silnik gaśnie w czasie jazdy bez żadnych oznak typu szarpanie, hałasy,spadki obrotów. Gaśnie jak po przekreceniu kluczyka tylko zapala się kontrolka oleju. Wtedy muszę stanąć na jakieś 10-15 sekund wyłączyć zapłon. Potem odpala bez żadnych problemów do nastepnej awarii. Elektryk twierdzi że podłączył auto do kom i nic nie wykazuje. Bo akurat wszystko chodzi dobrze musiłbym być u niego z tą awarią(ciekawe jak w 10 sekund). Prosze o pomoc. Czy jest coś takiego jak czujnik temperatury przy cewce zapłonowej.Może to to?
Witam wejdz sobie na ten post http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47168 tam wlasnie jest ten problem poruszany ale jak juz pisze to 1 co sprawdz albo podmien to czujnik halla ja juz wymienilem wszystko co jest zwiazane z zaplonem hehehe pozdro
[ Dodano: 05 Maj 2006 23:23 ]
pozostal mi tylko czujnik halla
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
