U mnie w 1,4 takie objawy dawał warnięty czujnik ustawienia przepustnicy... Po prostu gasł po wciśnięcie sprzęgła przy dojazdach pod skrzyżowanie... Jeśli chodzi o czujnik halla to jakby zgasł to raczej byś go wogóle nie odpalił...Maximus31 pisze:Zrobiło się ciepełko i silnik gasnie teraz co 500 metrów
mk III 1.6 97r AFT - gaśnie silnik
- Marihuana Man
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
asasello21
Miałem podobny problem (mam ten sam silnik i ten sam rocznik) a dokladnie - auto gaslo w losowych momentach (efekt byl taki jakby nagle zostal odciety zaplon), czasami po przejechaniu 10 km, czasami co kilkaset metrow. Problem pojawil sie po zimie. W warsztacie okazalo sie ze komputer pokazywal blad ktory oznaczal "brak impulsow od czujnika halotronowego" (nie wiem dokladnie co to i co to oznacza nie jestem fachowcem). Wymiana czujnika nic nie dala . Wymieniono tez cewke zaplonowa i tez bez pozytywnego rezultatu. Padlo podejrzenie na pompe wiec przeczyszczono przekaznik od pompy paliwowej. Jak na razie od miesiaca problemu nie ma wiec sadze ze to byla wina przekaznika. Moze warto to sprawdzic...
Pozdrawiam,
Voyt
Voyt
Ja mam taki sam problem i wymienilem juz cala droge zaplonowa zostal mi tylko ten nieszczesny czujnik halla ja wlasnie sie dzisiaj za niego zabralem ale mam problem jak go wyjac odkrecilem od aparatu i ztylu jest takie zabezpieczenie i niewiem jak je wybic czy co moze macie jakies pomysly jak go bezpiecznie wyjac niechcialbym tego schrzanic !!! Pozdro
[ Dodano: 05 Maj 2006 23:15 ]
a jezeli chodzi o objawy to gasnie mi przerywa kicha itd i nieraz wlasnie niemoge go odpalic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
