co to za część? foto
Witam. Nie wiem do którego działu pasuje moje pytanie więc spróbuję tutaj.
Znalazłem to dziś pod maską leżące luzem (leżało przy kielichu od strony pasażera). Nr części 1H0971501. Autko to Golf III 1.6 benz+lpg 93r. Co to jest i z czego to mogło odlecieć?
Fotki tego czegoś:
http://zapodaj.net/6f8e853527767.jpg.html
http://zapodaj.net/bb3060a9b1ef6.jpg.html
Fotki tego czegoś:
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2012 17:35 przez shevc, łącznie zmieniany 1 raz.
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Może to w czymś pomoże
http://translate.google.pl/translate?hl ... CEIQ7gEwAw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: co to za część? foto
znalazłem jeszcze inny schemat:palio45 pisze:Może to w czymś pomoże
http://demo.saleepc.ru/vw/parts/2521/9/2378731
nr 38A
pytanie czy można bez tego żyć?
- palio
- _
- Silnik: 2.0
a może to jest - wspornik czujnika sondy lambda? może i można bez tego żyć, ale nich się wypowiedzą fachowcy
możliwe, tylko skąd to się wzięło przy kielichu?palio45 pisze:a może to jest - wspornik czujnika sondy lambda? może i można bez tego żyć, ale nich się wypowiedzą fachowcy
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Możliwe, że ktoś coś kiedyś grzebał i nie przykręcił tego z powrotem na swoje miejsce.
Jest to wspornik do którego jest zaczepiona wtyczka 2 PINY- najprawdopodobniej od sondy lambda. Wspornik jest przykręcony od góry do tylnej poduszki silnika. Śruba mocowania poduszki M10 ma na łbie szpilkę M8. U mnie do tej wtyczki nie idą żadne przewody są ucięte a instalacja jest przerobiona przez niemiecki serwis. Kabel od sondy nie idzie do żadnej wtyczki.
