co to za część? foto
shevc
Post autor: shevc » ndz lip 22, 2012 17:20
Witam. Nie wiem do którego działu pasuje moje pytanie więc spróbuję tutaj.
Znalazłem to dziś pod maską leżące luzem (leżało przy kielichu od strony pasażera). Nr części 1H0971501. Autko to Golf III 1.6 benz+lpg 93r. Co to jest i z czego to mogło odlecieć?
Fotki tego czegoś:
http://zapodaj.net/6f8e853527767.jpg.html
http://zapodaj.net/bb3060a9b1ef6.jpg.html
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2012 17:35 przez shevc, łącznie zmieniany 1 raz.
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lip 22, 2012 17:34
Może to w czymś pomoże
http://translate.google.pl/translate?hl ... CEIQ7gEwAw" onclick="window.open(this.href);return false;
shevc
Re: co to za część? foto
Post autor: shevc » ndz lip 22, 2012 17:56
palio45 pisze:Może to w czymś pomoże
znalazłem jeszcze inny schemat:
http://demo.saleepc.ru/vw/parts/2521/9/2378731
nr 38A
pytanie czy można bez tego żyć? :grin:
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lip 22, 2012 18:10
a może to jest - wspornik czujnika sondy lambda? może i można bez tego żyć, ale nich się wypowiedzą fachowcy :)
shevc
Post autor: shevc » ndz lip 22, 2012 18:25
palio45 pisze:a może to jest - wspornik czujnika sondy lambda? może i można bez tego żyć, ale nich się wypowiedzą fachowcy :)
możliwe, tylko skąd to się wzięło przy kielichu? :shock:
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lip 22, 2012 19:19
Możliwe, że ktoś coś kiedyś grzebał i nie przykręcił tego z powrotem na swoje miejsce.
enesen
Post autor: enesen » pt sie 10, 2012 22:06
Jest to wspornik do którego jest zaczepiona wtyczka 2 PINY- najprawdopodobniej od sondy lambda. Wspornik jest przykręcony od góry do tylnej poduszki silnika. Śruba mocowania poduszki M10 ma na łbie szpilkę M8. U mnie do tej wtyczki nie idą żadne przewody są ucięte a instalacja jest przerobiona przez niemiecki serwis. Kabel od sondy nie idzie do żadnej wtyczki.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
