faluje na obrotach
andrzejek03
faluje na obrotach
witam problem moj polega na tym ze jak przejade ok 5 km to obroty sa niskie 500 a nastepnym razem 1500 .gdy go zgasze i nastepnie odpale jest dobrre i po 5 minutach jest to samo ?????
- Paweł Marek
faluje na obrotach !!!
Dopisz typ silnika lub markę wtrysku , czy jest LPG (marka - generacja) i czy w czasie jazdy z wciśnietym gazem jest w porządku. Może świadczyć że paliwo słabo dochodzi do wtrysku z powodu uszkodzonej pompy lub zatkanego filtra paliwa ale to jedna ze stu możlwości
andrzejek03
andrzejek03
Re: faluje na obrotach !!!
same paliwo i jak jade jest wszystko dobrze jedynie nieraz jak puszcze gaz to jak by zgaslPaweł Marek pisze:Dopisz typ silnika lub markę wtrysku , czy jest LPG (marka - generacja) i czy w czasie jazdy z wciśnietym gazem jest w porządku. Może świadczyć że paliwo słabo dochodzi do wtrysku z powodu uszkodzonej pompy lub zatkanego filtra paliwa ale to jedna ze stu możlwości
ozzy1979
Sprawdź krokowy/sonde lambda
jesli u Ciebie jest krokowy, to go sprawdź. Sondę lambda też trzeba sprawdzić. Zużyta i wolno reagująca sonda daje właśnie takie objawy - potrafi rozhustać silnik, aż zgaśnie. Przerabiałem to ostatnio z moim 1,8 GX w MK2. Wsadź też palca w wydech i powiedz co wyjmiesz. Jesli dużo czarnej sadzy, to masz problem z bogatą mieszanką a to już sonda.
