faluje na obrotach
andrzejek03
faluje na obrotach
Post autor: andrzejek03 » pt lip 06, 2012 14:19
witam problem moj polega na tym ze jak przejade ok 5 km to obroty sa niskie 500 a nastepnym razem 1500 .gdy go zgasze i nastepnie odpale jest dobrre i po 5 minutach jest to samo ?????
Paweł Marek
faluje na obrotach !!!
Post autor: Paweł Marek » pt lip 06, 2012 17:50
Dopisz typ silnika lub markę wtrysku , czy jest LPG (marka - generacja) i czy w czasie jazdy z wciśnietym gazem jest w porządku. Może świadczyć że paliwo słabo dochodzi do wtrysku z powodu uszkodzonej pompy lub zatkanego filtra paliwa ale to jedna ze stu możlwości
andrzejek03
Re: faluje na obrotach !!!
Post autor: andrzejek03 » pt lip 06, 2012 18:49
same paliwo i jak jade jest wszysto ok
andrzejek03
Post autor: andrzejek03 » śr lip 11, 2012 16:57
Paweł Marek pisze:Dopisz typ silnika lub markę wtrysku , czy jest LPG (marka - generacja) i czy w czasie jazdy z wciśnietym gazem jest w porządku. Może świadczyć że paliwo słabo dochodzi do wtrysku z powodu uszkodzonej pompy lub zatkanego filtra paliwa ale to jedna ze stu możlwości
same paliwo i jak jade jest wszystko dobrze jedynie nieraz jak puszcze gaz to jak by zgasl
ozzy1979
Sprawdź krokowy/sonde lambda
Post autor: ozzy1979 » śr lip 11, 2012 18:08
jesli u Ciebie jest krokowy, to go sprawdź. Sondę lambda też trzeba sprawdzić. Zużyta i wolno reagująca sonda daje właśnie takie objawy - potrafi rozhustać silnik, aż zgaśnie. Przerabiałem to ostatnio z moim 1,8 GX w MK2. Wsadź też palca w wydech i powiedz co wyjmiesz. Jesli dużo czarnej sadzy, to masz problem z bogatą mieszanką a to już sonda.
Wróć do „Benzyna”
