Dyndający luzem wężyk od podciśnienia. Gdzie go podłączyć?!
Witam. Wziąłem się dzisiaj za wymianę węży podciśnienia i ku mojemu zdziwieniu okazało się że jeden wężyk latał sobie w okolicach zbiorniczka z płynem hamulcowym i zasysał pięknie syfy wprost w zaworki. Jest to 5mm wąż który łączy ze sobą na trójniku N75 z tym drugim zaworkiem. Wrzucam zdjęcie (autor czaja22, mam nadzieję że się nie obrazi), czerwonym kolorem zaznaczyłem ów wężyk
Bardzo proszę o pomoc
Gdzie to podłączyć? Czytałem że gdzieś w filtr powietrza? Ale nie widzę tam żadnej wypustki. Na razie zatkałem śrubą, po zatkaniu momentalnie zmiana w pracy silnika, turbo nareszcie gwizda i cały motor lepiej pracuje
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
Ten wenzyk powinien byc bodłonczony do filtra powietrza
Obejrzyj go dokładnie na pewno jest tam miejsce zeby go podłończyc
Pozdro
Pozdro
już znalazłem. Temat do zamknięcia. Była wypustka skryta pod przepływką
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
