Dyndający luzem wężyk od podciśnienia. Gdzie go podłączyć?!
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » wt cze 26, 2012 13:05
Witam. Wziąłem się dzisiaj za wymianę węży podciśnienia i ku mojemu zdziwieniu okazało się że jeden wężyk latał sobie w okolicach zbiorniczka z płynem hamulcowym i zasysał pięknie syfy wprost w zaworki. Jest to 5mm wąż który łączy ze sobą na trójniku N75 z tym drugim zaworkiem. Wrzucam zdjęcie (autor czaja22, mam nadzieję że się nie obrazi), czerwonym kolorem zaznaczyłem ów wężyk :-) Bardzo proszę o pomoc :) Gdzie to podłączyć? Czytałem że gdzieś w filtr powietrza? Ale nie widzę tam żadnej wypustki. Na razie zatkałem śrubą, po zatkaniu momentalnie zmiana w pracy silnika, turbo nareszcie gwizda i cały motor lepiej pracuje :)
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » wt cze 26, 2012 13:32
Ten wenzyk powinien byc bodłonczony do filtra powietrza :D
Obejrzyj go dokładnie na pewno jest tam miejsce zeby go podłończyc :grin:
Pozdro
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » wt cze 26, 2012 13:50
już znalazłem. Temat do zamknięcia. Była wypustka skryta pod przepływką :bigok: Dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
