Grzechotanie przy gaszeniu ciepłego silnika
witam.
W passacie b5 AFN tdi coś grzechocze przy gaszeniu silnika, - ale tylko na ciepłym silniku, po ostrzejszej jeździe. Dodam, że wtedy wogóle silnik jakby bardziej twardo chodził....
" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze by było jakbyś logi zrobił autka .... choć ten odgłos wygląda mi na jakieś mechaniczne ustrojstwo .... zobacz klapę gaszącą - czy się nie przycina ...
a jak i gdzie to sprawdzić?Haki pisze:zobacz klapę gaszącą - czy się nie przycina ...
- Szymon Jarosz
AFN, nie ma klapy gaszacej
Zgas silnik na wcisnietym sprzegle i zobacz ,czy bedzie jakas roznica.Bo, mi to wyglada na konczacy sie dwumas.
różnicy nie ma żadnej. od 1,5 roku jest bez zmian, nic się nie polepsza ani nie pogarsza...Szymon Jarosz pisze: Zgas silnik na wcisnietym sprzegle i zobacz ,czy bedzie jakas roznica
Re: Grzechotanie przy gaszeniu ciepłego silnika
Rzeczywiście mój błąd ... źle doczytałem posta ( to EUROSzymon Jarosz pisze:AFN, nie ma klapy gaszacejZgas silnik na wcisnietym sprzegle i zobacz ,czy bedzie jakas roznica.Bo, mi to wyglada na konczacy sie dwumas.
Na filmiki to dwu mas tak hałasuje, bo tak się składa ze to moje nagranie
dodam ze nowy dwu mas tz był nowy parę lat temu i tak samo hałasował tylko ze przy gaszeniu na sprzęgle cisza
tutaj niestety też go słychać ;/predii pisze:tylko ze przy gaszeniu na sprzęgle cisza
- Szymon Jarosz
Haki,zdarza sie najlepszym
Przyczyna grzechotania,moze tez byc zuzyta tarcza sprzegla ,a dokladnie jej tlumik drgan.Wczoraj ,przerabialem to w Audi A4, AFN.
