Wsteczny bieg i światła wsteczne
Bubson
Post autor: Bubson » ndz cze 10, 2012 12:04
Witam serdecznie.
Mam problem z moim golfikiem, otóż gdy wciskam sprzęgło i wrzucam wsteczny bieg skrzynia czasem zgrzyta jakbym wrzucał bieg bez sprzęgła, również problem jest ze światłami, wrzucam bieg świateł nie mam, rozebrałem tyle światła sprawdziłem wszystko, żarówki dobre kable dobre, co może być tego przyczyną? Dziękuję za pomoc z góry. Pozdrawiam :).
P.S. Golf II 3d 1,3 gaźnik bez+gaz.
Haki
Post autor: Haki » ndz cze 10, 2012 16:41
Przy skrzyni masz włącznik światła wstecznego --- kostka - przewody do sprawdzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113680" onclick="window.open(this.href);return false;
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz cze 10, 2012 17:14
czyzby synchronizator ?
Haki
Post autor: Haki » ndz cze 10, 2012 17:34
A MK II ma na wstecznym synchronizator ?? z tego co pamiętam to chyba nie - ale mogę się mylić
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz cze 10, 2012 18:23
Wiec tak jak ci zgrzyta tylko na wstecznym to trzeba wyregulować drążek przy wybieraku biegów ze skrzyni dać w prawo bądź w lewo ( robiłem ostatnio ). A co do świateł cofania włącz zapłon odłącz wtyczkę od skrzyni i kabelkiem połącz na krotko jak się będzie palić światło cofania to czujnik w skrzyni do wymiany.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz cze 10, 2012 22:31
Ja jak miałem kiedyś 1,3 a chodzi mi o MH to tez mi zgrzytał na wstecznym a szczególnie na zimnym silniku i jeszcze na ssaniu. Wudaje mi sie że obroty 1200 są za wysokie jak na wsteke choc logicznie biorąc to pod uwage nie ma to nic wspólnego.. olej jak jest cieply tez jest lepszy. proponuje tez wyregulowac sprzegło, wyregulować cięgno zmiany biegów. sprawdzić olej lub nawet wymienic 75W90 ok 35zł 1l. Gdy zmieniasz bieg ze wstecznego musisz spokojnie zatrzymac auto... praktycznie odczekac z 3 sekundy i wtedy wsteczny, te skrzynie nie cierpią szybkich zmien biegów a szczególnie wsteczny. Co do czujnika, sprawdz mostkujac dwa kabelki. w 1,3 jest czujnik pod spodem wiem wyleci olej, możesz za jednym razem machnąć wymiene oleju.
Wróć do „Układ Napędowy”
