Numer i typ silnika AVF 1.9 TDI
antonigibon
Post autor: antonigibon » czw maja 31, 2012 16:59
Witam forumowiczów, tak jak w temacie bardzo proszę jeżeli ktoś jest w posiadaniu o udostępnienie zdjęcia numeru i typu silnika na bloku silnika. Poszukuję takiego zdjęcia od dłuższego czasu, przyczyną jest próba identyfikacji jednostki. Dodam tutaj, że numery w książce, nad prawym nadkolem i w bagażniku zostały przeze mnie już sprawdzone, również VIN został rozkodowany. Proszę jedynie o pomoc w zlokalizowaniu numerów na bloku silnika w tym konkretnym przypadku tj AVF TDI 1.9 . Dziękuje serdecznie za pomoc.
erikt65
Post autor: erikt65 » czw maja 31, 2012 17:14
Znalazłem coś takiego :
antonigibon
Post autor: antonigibon » czw maja 31, 2012 17:22
widziałem to zdjęcie, niestety jakoś mi nie pomogło, mam wrażenie, że numer zakrywa jakiś element i po prostu trzeba wiedzieć precyzyjnie, gdzie jest numer.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 31, 2012 22:47
O ile dobrze kojarzę to podałem Ci już fotkę na elektrodzie. Nawet jeśli dostęp do pola numerowego zasłaniają Ci węże wodne to i tak powinieneś wiedzieć gdzie jest zlokalizowany. Musisz popatrzeć na prawo od podstawy filtra oleju dokładnie na miejsce gdzie blok silnika łączy się ze skrzynią biegów. Pole numerowe może być skorodowane więc trzeba będzie je przeszlifować. Zdaje się, że również pytałeś o otwór kontrolny w automatycznej skrzyni biegów więc pole numerowe jest poniżej niego (patrząc od góry) ciut w lewo. Fotką z postu kolegi wyżej się nie sugeruj bo dotyczy ona starego silnika na pompie wtryskowej i tam pola numerowego nie znajdziesz.
Popatrz sobie na moje fotki w tym temacie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200929" onclick="window.open(this.href);return false;
W silniku AVF numer jest w tym samym miejscu a aby mieć do niego dostęp musisz poodsuwać ręką zasłaniające go węże wodne.
antonigibon
Post autor: antonigibon » pt cze 01, 2012 00:28
Bardzo Ci Sztomel dziękuję, dokładnie takich wskazówek potrzebowałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
