wymiana silnika 90 na 110km-czy da rade?
Witam. Mam takie pytanko: posiadam audi a4 z silnikiem 1.9tdi 90km i chcialbym zmienic go na 1.9 tdi 110km czy da rade? posiadam juz silnik 110km z komputerem, wtyczki komputera sa takie same. co moze mi nie spasowac?? cos trzeba przerabiac? robil juz ktos cos takiego? dzieki za podpowiedzi.
DANIEL LHR
- BaDBoY §148 KK
- karampa
Jezeli masz A4 i wkładasz tam inny silnk to tylko z auta w którym ułorzony był też wzdłuznie np passat B5 A6 itd, od samochodu w którym był silnik w poprzek np.golfy bora A3 itd.. nie bedzie pasował. Przerabiałem 1Z z A4 do passata B4 i mozna powiedzieć ze pasował poza odcięciem jednego garbu z bloku bo nieszło przykręcić podstawy pompy wodnej,ale to pikuś. Ale juz silnik z passata b4(stoji w poprzek) do A4 (wzdłuż) to problem wielki i robiłem duze oczy jak mi nie pasowało. Te same oznaczenia(1Z) a nie pasuje głównie chodzi o rozmieszczenie dziur do przykręcenia łap silnika,a no i turbo tez nie pasuje, rozrusznik itd.. oraz duzo rzeczy co wychodzą w robocie,wiec kolego sie zastanów dobrze bo mozesz zaliczyć wtope,oby nie
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 21:40 przez karampa, łącznie zmieniany 1 raz.
a wiec. : silnik zmieniam bo ten ktory teraz jest to juz kompletne dno, na dodatek byl udezony z przodu i odbil sie tryb od rozrzadu na wale korbowym i ma takie bicie ze malo silnik z ramy nie wyskoczy, a po drugie to ten 110 to mam raczej w promocyjnej cenie 2000zl kompletny ze wszystkim z komputerem. oznaczenie silnikow to AHU i AVN (chyba) oba pochadza z audi a4 . silniki wizualnie identyczne roznia sie tylko turbina, i tu mam pytanie przy moim stojac przed autem po lewej stronie jest elektrozawor do ktorego ida podcisnienia i do turba. w tym drugim silniku nie ma przy turbie takiego czegos .....??? po za tym w glowiczce filtra oleju w moim silniku jest dodatkowy czujnik (taki na ktory koncowke zasuwa sie pod katem prostym) czy ten czujnik tez przelozyc?? aha a przy tym 110 mam kolo turbiny zbiornik okragly na podcisnienie zostawic go ?? a jak tak to gdzie ma byc podlaczony?? czy ktos cos istotnego jezcze moze napisac na temat takiej podmianki? dzieki za wszyskie odpowiedzi!!
- karampa
To powinno wszystko zagrać,elektrozawór (pewnie N75) musisz kupić lub idz do gościa skąd kupiłeś silnik,w 110 km turbo działa `odwrotnie`niz w starszych 90 km, sztanga jest zasysana a w 90 `tłoczona`i w 110 ten n75 umieszczony jest od czoła silnika po prawej stronie. Musiał byś zobaczyć w innym samochodzie bo jak sie nie widzi to trudno wytłumaczyć pismnie
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
- kaczor4011
ewentualnie AFNSztomel pisze:no i nie AVN tylko AVG 110 KM jak już
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
tak tak zamina AHW na AFN. wszystko sie zgadza z tymi podcisnieniami juz mam takie jak trzeba, tylko teraz inna bajka bo bylem u goscia ( jakis mega mozg) i on twierdzi ze trzeba miec jeszcze cala wiazke elektryczna na podmiane bo w AFN jest inne sterowanie turbina ??? o co chodzi ???? jak to prawda ze trzeba wymienic cala wiazke to masakra......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
