twardy pedał hamulca + brak hamulców + zapalona kontrolka- !
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » ndz maja 27, 2012 13:45
Siemka, może ktoś się spotkał z takim problemem.
mk2 1.8 RP + ABS
Wsiadłem do auta i odpaliłem - pali się kontrolka (!) - patrze ręczny nie zaciągnięty... dobra jade... pojechałem się przejechać, hamulce OK (w miare - tzn od zawsze miałem takie gumowe), z kolejnym hamowaniem pedał twardniał coraz bardziej, aż dojechałem do domu (jakieś 3km) i hamulców nie miałem wcale a pedał ani drgnie (twardy).
może jakieś rady z Waszej strony co sprawdzić, co się stało ?
Sprzedam naklejki hella w lampy
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 27, 2012 14:10
podciśnienie albo serwo padło
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » ndz maja 27, 2012 14:39
nie mam serwa.
dodam jeszcze że płyn w zbiorniczku podniósł się - prawie się wylewa (było między min a max)
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 27, 2012 20:57
m911 pisze:nie mam serwa.
a gdzie masz serwo ?
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » ndz maja 27, 2012 22:32
nie miałem go od początku, rurka podciśnienia która wychodzi z kolektora jest zaślepiona:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 28, 2012 11:54
W tym systemie nie ma serwa. Wspomaganie hamulców wraz z ABS ogarnia sama pompa poprzez akumulator ciśnienia.
Na starcie sprawdź bezpiecznik pompy ABS, przekaźnik pompy ABS.
m911
/dev/sda
/dev/sda
Re: twardy pedał hamulca + brak hamulców + zapalona kontrolk
Post autor: m911 » pn maja 28, 2012 12:29
jhosef pisze:W tym systemie nie ma serwa. Wspomaganie hamulców wraz z ABS ogarnia sama pompa poprzez akumulator ciśnienia.
Tak zgadza się, przekaźnik sprawdziłem, ale o bezpieczniku nie pomyślałem. Dzięki za rady jutro dam znać jak po sprawdzeniu bezpiecznika (ktory numer bezpiecznika w nowej instalacji)
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » pt cze 01, 2012 20:24
bezpieczniki całe :?
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » wt cze 05, 2012 11:20
pompa padła niestety
Witek.J
Post autor: Witek.J » wt cze 05, 2012 20:03
To że zapaliła się kontrolka to normalne bo ona sygnalizuje również zbyt niskie ciśnienie płynu w układzie wspomagającym hamulce. Co dokładnie stało ci się z tą pompą, sprawdzałeś silnik elektryczny? Często pada czujnik ciśnienia sterujący właśnie tym silnikiem a ludzie niepotrzebnie wymieniają całość.
m911
/dev/sda
/dev/sda
Post autor: m911 » śr cze 13, 2012 10:29
pompa na krótko się nie załączała.
kupiłem całą pompę kompletną za 100zł z gwarancją, wstawiłem i hamulce znów wróciły ;-)
Wróć do „Mechanika”
