twardy pedał hamulca + brak hamulców + zapalona kontrolka- !
Siemka, może ktoś się spotkał z takim problemem.
mk2 1.8 RP + ABS
Wsiadłem do auta i odpaliłem - pali się kontrolka (!) - patrze ręczny nie zaciągnięty... dobra jade... pojechałem się przejechać, hamulce OK (w miare - tzn od zawsze miałem takie gumowe), z kolejnym hamowaniem pedał twardniał coraz bardziej, aż dojechałem do domu (jakieś 3km) i hamulców nie miałem wcale a pedał ani drgnie (twardy).
może jakieś rady z Waszej strony co sprawdzić, co się stało ?
mk2 1.8 RP + ABS
podciśnienie albo serwo padło
nie mam serwa.
dodam jeszcze że płyn w zbiorniczku podniósł się - prawie się wylewa (było między min a max)
a gdzie masz serwo ?m911 pisze:nie mam serwa.
W tym systemie nie ma serwa. Wspomaganie hamulców wraz z ABS ogarnia sama pompa poprzez akumulator ciśnienia.
Na starcie sprawdź bezpiecznik pompy ABS, przekaźnik pompy ABS.
Re: twardy pedał hamulca + brak hamulców + zapalona kontrolk
Tak zgadza się, przekaźnik sprawdziłem, ale o bezpieczniku nie pomyślałem. Dzięki za rady jutro dam znać jak po sprawdzeniu bezpiecznika (ktory numer bezpiecznika w nowej instalacji)jhosef pisze:W tym systemie nie ma serwa. Wspomaganie hamulców wraz z ABS ogarnia sama pompa poprzez akumulator ciśnienia.
To że zapaliła się kontrolka to normalne bo ona sygnalizuje również zbyt niskie ciśnienie płynu w układzie wspomagającym hamulce. Co dokładnie stało ci się z tą pompą, sprawdzałeś silnik elektryczny? Często pada czujnik ciśnienia sterujący właśnie tym silnikiem a ludzie niepotrzebnie wymieniają całość.
pompa na krótko się nie załączała.
kupiłem całą pompę kompletną za 100zł z gwarancją, wstawiłem i hamulce znów wróciły
