Wymiana sworzni i końcówki drążka
gregory_22
Post autor: gregory_22 » pt maja 25, 2012 18:32
Mam problem z wybiciem sworznia i końcówki drążka ze zwrotnicy autko to polo 6n 1996r. pryskałem wd40, naftą i nic nie pomaga, kupiłem widełkowy ściągacz, biję młotkiem i ani drgnie. Czy zdemontować całą zwrotnicę, wkręcić ją do imadła i grzać palnikiem, wtedy wyjdą ? Macie może inny pomysł jak to zrobić ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt maja 25, 2012 21:08
Jak odkręciłeś 3 śruby musi wyjść. A ze zwrotnicy to stukaj aż wyjdzie uderzyłeś 3 razy i myślisz ze wyjdzie trzeba uderzać w wahacz aż do skutku :banghead:
Na końcówkę drążka nakręć inna nakrętkę trochę tak by załapało gwint i stukaj tez wyskoczy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
gregory_22
Post autor: gregory_22 » pt maja 25, 2012 21:17
Mówisz że uderzyłem 3 razy ponad godzinę walczyłem z młotkiem 1kg. i co z tego :ass:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt maja 25, 2012 23:57
Zrob foto :bigok:
gregory_22
Post autor: gregory_22 » sob maja 26, 2012 18:18
Piszesz że raz dwa to robię, a sam chyba tego chyba nie robiłeś że potrzebujesz zdjęcie jak to wygląda.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wymiana sworzni i końcówki drążka
Post autor: XV2 » sob maja 26, 2012 20:16
gregory_22 pisze:Piszesz że raz dwa to robię, a sam chyba tego chyba nie robiłeś że potrzebujesz zdjęcie jak to wygląda.
Chcę zdjęcie zobaczyć co tam masz ze z taka prosta robota masz takie problemy :bigok:
adi088
Post autor: adi088 » śr maja 30, 2012 17:04
masz sciagacz i to nie chce wyjsc?? niemozliwe przyjmujac ze je odkreciles. na twoim miejscu albo galka albo sciagacz cos musi isc przy czym stukac, tak samo ze swozniem.
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
