Wymiana sworzni i końcówki drążka
- gregory_22
Mam problem z wybiciem sworznia i końcówki drążka ze zwrotnicy autko to polo 6n 1996r. pryskałem wd40, naftą i nic nie pomaga, kupiłem widełkowy ściągacz, biję młotkiem i ani drgnie. Czy zdemontować całą zwrotnicę, wkręcić ją do imadła i grzać palnikiem, wtedy wyjdą ? Macie może inny pomysł jak to zrobić ?
Jak odkręciłeś 3 śruby musi wyjść. A ze zwrotnicy to stukaj aż wyjdzie uderzyłeś 3 razy i myślisz ze wyjdzie trzeba uderzać w wahacz aż do skutku
Na końcówkę drążka nakręć inna nakrętkę trochę tak by załapało gwint i stukaj tez wyskoczy.
- gregory_22
Mówisz że uderzyłem 3 razy ponad godzinę walczyłem z młotkiem 1kg. i co z tego
Zrob foto
- gregory_22
Piszesz że raz dwa to robię, a sam chyba tego chyba nie robiłeś że potrzebujesz zdjęcie jak to wygląda.
Re: Wymiana sworzni i końcówki drążka
Chcę zdjęcie zobaczyć co tam masz ze z taka prosta robota masz takie problemygregory_22 pisze:Piszesz że raz dwa to robię, a sam chyba tego chyba nie robiłeś że potrzebujesz zdjęcie jak to wygląda.
- adi088
masz sciagacz i to nie chce wyjsc?? niemozliwe przyjmujac ze je odkreciles. na twoim miejscu albo galka albo sciagacz cos musi isc przy czym stukac, tak samo ze swozniem.
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
