Drgania na kierownicy podczas hamowania
Witam. Pacjentem jest VW Bora. Podczas hamowania następują silne drgania na kierownicy. Wymienione już zostały tarcze, klocki, odpowietrzony układ, sprawdzane tłoczki. Na diagnostyce wykazało że nie równo łapią hamulce z obu stron. Problem występował zarówno za zimówkach  jak i na letnich. Po odpowietrzeniu wydaje się że jest trochę lepiej ale problem nie ustąpił. Co może być przyczyną problemu?
									- grandi
 - Lord GTI
 - Auto: Octavia
 - Silnik: AQY
Sprzwdz wywazenie kół , to typowy objaw kiedy koła są nie wyważone.
				Piotrek890804
Ja miałem podobny przypadek w golfie IV. Problemem okazał się brak śruby trzymającej tarczę hamulcową.
W sumie bicie nie następuje gdy się mocno zahamuje, lecz gdy się chce przyhamować.
Jest drobny luz na kole w osi poziomej, ma prawo być minimalny czy to już kwalifikuje końcówki drążka do wymiany?
ja mam tak samo ale przy duzej szybkosci, np podczas hamowania z 170km/h drga kierownica mocno  i mam wrazenie ze tez pojazd
Sprawdź tuleje i sworzeń wachacza -zużyte potrafią nieźle bić kierownicą .http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=402796 .
Wymienione zawieszenie, problem dalej występuje.
Mechanik stwierdził że to wina zaworka od ABS, uszkodził się i na tłoczki szlo zbyt duże ciśnienie, co powodowało krzywienie tarcz. Czy to możliwe?
- waski1
 - _
 - Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Dla mnie to jakiś farmazon.A na jakiej podstawie i jakiej diagnozie to stwierdził ?lukker pisze:Mechanik stwierdził że to wina zaworka od ABS, uszkodził się i na tłoczki szlo zbyt duże ciśnienie, co powodowało krzywienie tarcz.
Jakiej firmy są u ciebie tarcze i klocki ?
- waski1
 - _
 - Auto: Tiguan II
Re: Drgania na kierownicy podczas hamowania
teoretycznie powinno byc okej.Jest pytanie czy piasta nie jest krzywa jak warsztat dokonał montażu i czy nie trafiłeś na felerne tarcze.lukker pisze:ATE
A nie masz możliwości pomiaru bicia tarczy zrobić ? Może są poza tolerancją ?
Za pierwszym razem myślałem że to jakaś wada fabryczna tarcz, wrzucony był nowy komplet i po dość krótkim czasie dalej to samo czyli raczej małe szanse że trafiłem na jakieś 2 felerne komplety.
Piasta z tego co pamiętam była sprawdzana i jest ok.
