Drgania na kierownicy podczas hamowania
lukker
Post autor: lukker » wt maja 15, 2012 10:54
Witam. Pacjentem jest VW Bora. Podczas hamowania następują silne drgania na kierownicy. Wymienione już zostały tarcze, klocki, odpowietrzony układ, sprawdzane tłoczki. Na diagnostyce wykazało że nie równo łapią hamulce z obu stron. Problem występował zarówno za zimówkach jak i na letnich. Po odpowietrzeniu wydaje się że jest trochę lepiej ale problem nie ustąpił. Co może być przyczyną problemu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 15, 2012 12:29
Poczytaj na forum. Sprawdź bicie piast.
Jaworess
Post autor: Jaworess » wt maja 15, 2012 13:08
Może drążki albo końcówki kierownicze...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt maja 15, 2012 14:55
Sprzwdz wywazenie kół , to typowy objaw kiedy koła są nie wyważone.
Piotrek890804
Post autor: Piotrek890804 » wt maja 15, 2012 19:36
Ja miałem podobny przypadek w golfie IV. Problemem okazał się brak śruby trzymającej tarczę hamulcową.
lukker
Post autor: lukker » wt maja 15, 2012 20:09
W sumie bicie nie następuje gdy się mocno zahamuje, lecz gdy się chce przyhamować.
Jest drobny luz na kole w osi poziomej, ma prawo być minimalny czy to już kwalifikuje końcówki drążka do wymiany?
Jaworess
Post autor: Jaworess » wt maja 15, 2012 21:27
Nie może być luzu na końcówce, kwalifikuje się do wymiany. :hmm:
daro4
Post autor: daro4 » śr maja 16, 2012 19:20
ja mam tak samo ale przy duzej szybkosci, np podczas hamowania z 170km/h drga kierownica mocno i mam wrazenie ze tez pojazd
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz maja 20, 2012 05:27
Sprawdź tuleje i sworzeń wachacza -zużyte potrafią nieźle bić kierownicą .http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=402796 .
lukker
Post autor: lukker » śr sie 22, 2012 18:26
Wymienione zawieszenie, problem dalej występuje.
Mechanik stwierdził że to wina zaworka od ABS, uszkodził się i na tłoczki szlo zbyt duże ciśnienie, co powodowało krzywienie tarcz. Czy to możliwe?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sie 22, 2012 19:50
lukker pisze:Mechanik stwierdził że to wina zaworka od ABS, uszkodził się i na tłoczki szlo zbyt duże ciśnienie, co powodowało krzywienie tarcz.
Dla mnie to jakiś farmazon.A na jakiej podstawie i jakiej diagnozie to stwierdził ?
Jakiej firmy są u ciebie tarcze i klocki ?
lukker
Post autor: lukker » śr sie 22, 2012 19:53
ATE
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Drgania na kierownicy podczas hamowania
Post autor: waski1 » śr sie 22, 2012 20:05
lukker pisze:ATE
teoretycznie powinno byc okej.Jest pytanie czy piasta nie jest krzywa jak warsztat dokonał montażu i czy nie trafiłeś na felerne tarcze.
A nie masz możliwości pomiaru bicia tarczy zrobić ? Może są poza tolerancją ?
lukker
Post autor: lukker » śr sie 22, 2012 20:08
Za pierwszym razem myślałem że to jakaś wada fabryczna tarcz, wrzucony był nowy komplet i po dość krótkim czasie dalej to samo czyli raczej małe szanse że trafiłem na jakieś 2 felerne komplety.
Piasta z tego co pamiętam była sprawdzana i jest ok.
