Problem z odpalaniem GOLF 3 1.8 AAM
witam mam problem z odpalaniem na zimnym silniku, przekręcam kluczyk rozrusznik kreci kreci aż w końcu przygasają do zera wszystkie kontrolki i nic dodam że z tym problemem byłem u mechanika zostały sprawdzone kopułka, paluch, aparat zapłonowy, świece, kable, alternator, akumulator i okazało się że wszystko jest ok, więc mechanik zabrał się za rozrusznik zostały wymienione w nim dwa pierścienie i nic to nie dało auto nie chce odpalać na zimnym silniku na popych odpala bez problemu gdy przejadę się kawałek silnik się rozgrzeje to z kluczyka odpala od szczała a na drugi dzień z rana powtórka z rozrywki kręci kręci nagle staje wszystko przygasa i nic, proszę o pomoc, z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
zapłon był regulowany? od kiedy występuje problem? coś było grzebane zanim się zaczęło psuć?
MK3 ADZ->AGU
Nic nie było robione sprawa wyglądała tak jeździłem prawie cały dzień po czym pojechałem do pracy na 14 po 8 godz. wychodzę z pracy chcę odpalić auto a on kręci kręci nagle przygasły do zera wszystkie kontrolki i nic, myślałem że to akumulator ale okazał się w pełni sprawny poprostu zepsuło się coś nagle i nie wiadomo co mechanik ręce rozkłada i nie ma pojęcia co może być
jak masz możliwość to podmień rozrusznik może coś jest z nim nie tak pod obciążeniem nie daje sobie rady...u mnie było całkiem podobnie no może nie przy takiej pogodzie jak obecnie ale na zimnym był kłopot i skończyło się wymianą rozrusznika
Też myślałem że to rozrusznik więc go dałem do naprawy zostały w nim wymienione tuleje niestety problem pozostał
rozrusznik nie kończy się na wymianie miedzianych tulejek bo jest parę rzeczy przy nim które mogą się popsuć...tak jak pisałem podmień jak masz możliwość
- jjaworskyy
Ludzie jaki rozrusznik!!! Jak auto odpala na pych bez problemu to winna jest kostka stacyjki. Było o tym wiele razy.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
chciałeś powiedzieć może być TEŻ winna kostka...nic nie wyklucza tego że to może być rozrusznik skoro np na ciepłym silniku już praktycznie nie ma problemu z odpalaniem....sam miałem coś podobnego więc trzeba sprawdzić po kolei
jakby tak na każdy problem było jedno pewne rozwiązanie to by było za pięknie
witam nic nie pomaga, a oto link do filmu co się dzieje
- jjaworskyy
Re: Problem z odpalaniem GOLF 3 1.8 AAM
a co właściwie zrobiłeś?psx2000 pisze:nic nie pomaga
masa była sprawdzana idąca do bloku silnika?
przebieg się kasuje, masy były sprawdzane, były próby odpalania na nowym aku i nic, alternator sprawny, świece, kable, kopułka wraz z paluchem oraz aparat zapłonowy ok, rozrusznik był dany do naprawy były wymienione pierścienie i nic nie pomogło, na popych odpala bez problemów, co może być zgrane?
ja Ci już pisałem...siedząc i dumając nic nie zrobisz...masz jeszcze 2 wyżej wymienione możliwości, które wypadałoby sprawdzić żeby dopiero szukać czegokolwiek więcej
btw ja też miałem nowy aku i nic to nie dało...nawet na większym dieslowskim miał opory kręcić
- sebastian20002001
a jeżeli to nie pomaga to kończy sie silnik ja miałem identycznie co sie okazało rozebrałem silnik z tej rozpaczy a tu przykre rozczarowanie obruciło mi 1 panewke i wał do szlifu nie chce cie straszyć kolego ale to też trzeba wziąść pod uwage pozdrawiam
