Problem z odpalaniem GOLF 3 1.8 AAM
psx2000
Post autor: psx2000 » śr maja 09, 2012 22:05
witam mam problem z odpalaniem na zimnym silniku, przekręcam kluczyk rozrusznik kreci kreci aż w końcu przygasają do zera wszystkie kontrolki i nic dodam że z tym problemem byłem u mechanika zostały sprawdzone kopułka, paluch, aparat zapłonowy, świece, kable, alternator, akumulator i okazało się że wszystko jest ok, więc mechanik zabrał się za rozrusznik zostały wymienione w nim dwa pierścienie i nic to nie dało auto nie chce odpalać na zimnym silniku na popych odpala bez problemu gdy przejadę się kawałek silnik się rozgrzeje to z kluczyka odpala od szczała a na drugi dzień z rana powtórka z rozrywki kręci kręci nagle staje wszystko przygasa i nic, proszę o pomoc, z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 09, 2012 22:37
zapłon był regulowany? od kiedy występuje problem? coś było grzebane zanim się zaczęło psuć?
MK3 ADZ->AGU
psx2000
Post autor: psx2000 » śr maja 09, 2012 22:46
Nic nie było robione sprawa wyglądała tak jeździłem prawie cały dzień po czym pojechałem do pracy na 14 po 8 godz. wychodzę z pracy chcę odpalić auto a on kręci kręci nagle przygasły do zera wszystkie kontrolki i nic, myślałem że to akumulator ale okazał się w pełni sprawny poprostu zepsuło się coś nagle i nie wiadomo co mechanik ręce rozkłada i nie ma pojęcia co może być
devill4
Post autor: devill4 » czw maja 10, 2012 00:23
jak masz możliwość to podmień rozrusznik może coś jest z nim nie tak pod obciążeniem nie daje sobie rady...u mnie było całkiem podobnie no może nie przy takiej pogodzie jak obecnie ale na zimnym był kłopot i skończyło się wymianą rozrusznika
psx2000
Post autor: psx2000 » czw maja 10, 2012 06:46
Też myślałem że to rozrusznik więc go dałem do naprawy zostały w nim wymienione tuleje niestety problem pozostał :-(
devill4
Post autor: devill4 » czw maja 10, 2012 15:07
rozrusznik nie kończy się na wymianie miedzianych tulejek bo jest parę rzeczy przy nim które mogą się popsuć...tak jak pisałem podmień jak masz możliwość
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw maja 10, 2012 16:36
Ludzie jaki rozrusznik!!! Jak auto odpala na pych bez problemu to winna jest kostka stacyjki. Było o tym wiele razy.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
devill4
Post autor: devill4 » czw maja 10, 2012 23:34
chciałeś powiedzieć może być TEŻ winna kostka...nic nie wyklucza tego że to może być rozrusznik skoro np na ciepłym silniku już praktycznie nie ma problemu z odpalaniem....sam miałem coś podobnego więc trzeba sprawdzić po kolei
jakby tak na każdy problem było jedno pewne rozwiązanie to by było za pięknie
psx2000
Post autor: psx2000 » ndz maja 13, 2012 13:43
witam nic nie pomaga, a oto link do filmu co się dzieje
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz maja 13, 2012 16:10
a przebieg ci sie kasuje? A z kabli próbowałeś go odpalać?
devill4
Re: Problem z odpalaniem GOLF 3 1.8 AAM
Post autor: devill4 » ndz maja 13, 2012 18:48
psx2000 pisze:nic nie pomaga
a co właściwie zrobiłeś?
masa była sprawdzana idąca do bloku silnika?
psx2000
Post autor: psx2000 » ndz maja 13, 2012 23:00
przebieg się kasuje, masy były sprawdzane, były próby odpalania na nowym aku i nic, alternator sprawny, świece, kable, kopułka wraz z paluchem oraz aparat zapłonowy ok, rozrusznik był dany do naprawy były wymienione pierścienie i nic nie pomogło, na popych odpala bez problemów, co może być zgrane?
devill4
Post autor: devill4 » pn maja 14, 2012 10:33
ja Ci już pisałem...siedząc i dumając nic nie zrobisz...masz jeszcze 2 wyżej wymienione możliwości, które wypadałoby sprawdzić żeby dopiero szukać czegokolwiek więcej
btw ja też miałem nowy aku i nic to nie dało...nawet na większym dieslowskim miał opory kręcić
sebastian20002001
Post autor: sebastian20002001 » pn maja 14, 2012 11:05
a jeżeli to nie pomaga to kończy sie silnik ja miałem identycznie co sie okazało rozebrałem silnik z tej rozpaczy a tu przykre rozczarowanie obruciło mi 1 panewke i wał do szlifu nie chce cie straszyć kolego ale to też trzeba wziąść pod uwage pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
