Klakson
michcio141
Klakson
Witam. Wiem, że podobny temat był poruszany, lecz w żadnym z nich nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie mam taki problem, że podczas trąbienia, klakson przestał działać. Słychać tylko cykanie przekaźnika. Wypiąłem obydwa klaksony i na krótko sprawdziłem je pod aku. Jeden zadziałał bez problemu, a drugi wydał krótki dźwięk i iskrzył na połączeniu styków z kablami. Czy to oznacza, że ten jeden jest uszkodzony? Czy może przyczyna leży gdzie indziej? Dodam, że bezpiecznik wymieniony. Czy jeśli jest podpięty tylko jeden klakson to powinien on działać, czy tylko gdy są dwa sprawne?
Klakson
klaksony podpięte są równolegle więc albo oba trupy albo masz problem z instalacją
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
michcio141
Klakson
Witam. Sprawdzałem dzisiaj napięcia na kostkach i niestety z braku wolnego czasu tylko tyle mi się udało. Na jednej kostce nie było żadnego napięcia, a na drugiej 0.046 a po wciśnięciu klaksonu skoczyło do 0.06V. Jakieś pomysły?
