Klakson
michcio141
Klakson
Post autor: michcio141 » śr maja 09, 2012 21:10
Witam. Wiem, że podobny temat był poruszany, lecz w żadnym z nich nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie mam taki problem, że podczas trąbienia, klakson przestał działać. Słychać tylko cykanie przekaźnika. Wypiąłem obydwa klaksony i na krótko sprawdziłem je pod aku. Jeden zadziałał bez problemu, a drugi wydał krótki dźwięk i iskrzył na połączeniu styków z kablami. Czy to oznacza, że ten jeden jest uszkodzony? Czy może przyczyna leży gdzie indziej? Dodam, że bezpiecznik wymieniony. Czy jeśli jest podpięty tylko jeden klakson to powinien on działać, czy tylko gdy są dwa sprawne?
grg474
Klakson
Post autor: grg474 » czw maja 10, 2012 00:21
klaksony podpięte są równolegle więc albo oba trupy albo masz problem z instalacją
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Klakson
Post autor: Qto » czw maja 10, 2012 01:15
Jak ten działający podłączysz to powinien trąbić...ten zepsuty pewnie był powodem spalonego bezpiecznika.
michcio141
Klakson
Post autor: michcio141 » pn maja 14, 2012 21:18
Witam. Sprawdzałem dzisiaj napięcia na kostkach i niestety z braku wolnego czasu tylko tyle mi się udało. Na jednej kostce nie było żadnego napięcia, a na drugiej 0.046 a po wciśnięciu klaksonu skoczyło do 0.06V. Jakieś pomysły?
Wróć do „Elektryka”
