elekt. szyba przycina się
- piotras0062
Witam, mam taki mały problem który posiadam już dłuższy czas. W moim golfiku prawa przednia szyba otwiera się na raty a mianowicie przycina się- opuszcza się po 5cm, na zamknięcie dzieje się tak samo. Lewa chodzi elegancko. Czym to może być spowodowane???Golf III, 93r, 1.8Abs
Miałem podobny problem. Pomogło przesmarowanie prowadnic. Od początku tak miałeś czy teraz to się stało?
- piotras0062
Od samego początku jak go kupiłem, to już jakieś półtora roku. Trzeba rozebrać całość czy da się jakoś to wyczyścić ściągając aby panel drzwiowy??
Nie wiem jak to jest w mk3, ale ściągnij boczek to będzie wiadomo. Możliwe też że np prowadnice są pokrzywione albo ślizgi zużyte.
- piotras0062
- Paweł Marek
piotras0062, typowa awaria czujniczka halla w module silnika szyby, opisy naprawy na forum pod moimi postami i w FAQ, pytanie było ze 20 razy zadawane w ostatnich latach, używaj wyszukiwarki.
- piotras0062
- Paweł Marek
Możesz kupić na szrocie cały mechanizm z silniczkiem, staraj się kupić z tym samym numerem bo były dwa rodzaje modułów. Samego silniczka z modułem ciężko dostać. Nie masz ochoty spróbowac naprawić za darmo wg mojej porady? Trzeba wyjąc mechanizm, odkręcić moduł, podgrzać plastykowy wysięgnik z czujnikiem halla i przygiąc go tak żeby był bliżej wirujacego na osi silnika magnesu. Czasem treż magnes "okręci się na wale silniczka to trzeba go przykleić -przeciez to proste.
- piotras0062
Proste dla kogoś kto to już robił:P ale ja się nie poddaje i spróbuje. Zrobie tylko potrzebuje czasu i spokoju, czyli jakaś wolna sobota:P
