elekt. szyba przycina się
piotras0062
Post autor: piotras0062 » wt maja 08, 2012 18:57
Witam, mam taki mały problem który posiadam już dłuższy czas. W moim golfiku prawa przednia szyba otwiera się na raty a mianowicie przycina się- opuszcza się po 5cm, na zamknięcie dzieje się tak samo. Lewa chodzi elegancko. Czym to może być spowodowane???Golf III, 93r, 1.8Abs
pawel12
Cooling Fan
Cooling Fan
Post autor: pawel12 » wt maja 08, 2012 19:10
Miałem podobny problem. Pomogło przesmarowanie prowadnic. Od początku tak miałeś czy teraz to się stało?
piotras0062
Post autor: piotras0062 » wt maja 08, 2012 19:31
Od samego początku jak go kupiłem, to już jakieś półtora roku. Trzeba rozebrać całość czy da się jakoś to wyczyścić ściągając aby panel drzwiowy??
pawel12
Cooling Fan
Cooling Fan
Post autor: pawel12 » śr maja 09, 2012 12:38
Nie wiem jak to jest w mk3, ale ściągnij boczek to będzie wiadomo. Możliwe też że np prowadnice są pokrzywione albo ślizgi zużyte.
piotras0062
Post autor: piotras0062 » śr maja 09, 2012 14:47
ok. dzięki, jutro będę patrzył bo trochę czasu znajdę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 09, 2012 17:39
piotras0062, typowa awaria czujniczka halla w module silnika szyby, opisy naprawy na forum pod moimi postami i w FAQ, pytanie było ze 20 razy zadawane w ostatnich latach, używaj wyszukiwarki.
piotras0062
Post autor: piotras0062 » śr maja 09, 2012 19:00
a czy trzeba wymienić cały mechanizm czy da rade kupić sam silniczek??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 09, 2012 20:48
Możesz kupić na szrocie cały mechanizm z silniczkiem, staraj się kupić z tym samym numerem bo były dwa rodzaje modułów. Samego silniczka z modułem ciężko dostać. Nie masz ochoty spróbowac naprawić za darmo wg mojej porady? Trzeba wyjąc mechanizm, odkręcić moduł, podgrzać plastykowy wysięgnik z czujnikiem halla i przygiąc go tak żeby był bliżej wirujacego na osi silnika magnesu. Czasem treż magnes "okręci się na wale silniczka to trzeba go przykleić -przeciez to proste.
piotras0062
Post autor: piotras0062 » śr maja 09, 2012 21:16
Proste dla kogoś kto to już robił:P ale ja się nie poddaje i spróbuje. Zrobie tylko potrzebuje czasu i spokoju, czyli jakaś wolna sobota:P
Wróć do „Elektryka”
