Opuszczanie prawego lusterka przy włączaniu wstecznego
agrala
Post autor: agrala » pn maja 07, 2012 08:09
Moze mi ktos wyjasnic w jaki sposob (o ile wogle sie to ustawia) ustawia sie prawe lusterko po wlaczeniu wstecznego?
Chodzi mi o nowsze auta z grupy VAG gdzie po wlaczeniu wstecznego prawe lusterko opuszcza sie w dol.
Czy pozycje do jakiej ma sie opuscic sie ustawia czy pozycja ustalona jest "fabrycznie"?
kurhulio
Post autor: kurhulio » pn maja 07, 2012 15:55
możesz samemu ustawić pozycję lusterka przy wrzuconym biegu wstecznym.
A mniej więcej wygląda to tak (przy najmniej u mnie)
1. ustawiam przełącznik żeby lusterko reagowało na bieg wsteczny (bo jak nie chcesz to nie musi reagować na wrzucenie wstecznego)
2. wrzucam wsteczny i w tym momencie mogę ustawić pozycję lusterka
3. ruszam do przodu (po jakiejś prędkości - chyba powyżej 10km/h) lusterko wraca do pozycji z przed wrzucenia wstecznego (czyli tej standardowej) którą mogę ustawiać jak mi się podoba.
Od tego momentu za każdym razem jak wrzucę wsteczny to lusterko ustawia się na pozycję określoną w punkcie 2 - no chyba ze zmienię ustawienie z pkt. 1 na takie żeby lusterko nie reagowało na wrzucenie wstecznego ;)
mam nadzieje że pomogłem a nie zagmatwałem jeszcze bardziej ;)
agrala
Post autor: agrala » pn maja 07, 2012 20:27
Ustawiasz przelacznik na pozycje tak zeby reagowalo czyli na prawe lusterko?
Jak wlaczysz wtedy wsteczny to juz nie przestawia sie samo na dol?
kurhulio
Re: Opuszczanie prawego lusterka przy włączaniu wstecznego
Post autor: kurhulio » wt maja 08, 2012 08:24
agrala pisze:Ustawiasz przelacznik na pozycje tak zeby reagowalo czyli na prawe lusterko?
Tak, prawe. Lewe, środek (czyli 0), lub grzanie lusterek nie uaktywnia autoustawiania lusterek przy włączonym wstecznym.
agrala pisze:Jak wlaczysz wtedy wsteczny to juz nie przestawia sie samo na dol?
Tak przestawia, jak włączę wsteczny, to lusterko ustawia się na zapamiętaną pozycję (czyli np. w dół)
agrala
Post autor: agrala » wt maja 08, 2012 10:30
kakaruto pisze:Tak przestawia, jak włączę wsteczny, to lusterko ustawia się na zapamiętaną pozycję (czyli np. w dół)
Wtedy mozna tez doregulowac takmjak sie chce i jak sie pojedzie do przodu to zapamieta ta pozycje?
kurhulio
Post autor: kurhulio » wt maja 08, 2012 11:12
dokładnie tak
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
