Opuszczanie prawego lusterka przy włączaniu wstecznego
agrala
Moze mi ktos wyjasnic w jaki sposob (o ile wogle sie to ustawia) ustawia sie prawe lusterko po wlaczeniu wstecznego?
Chodzi mi o nowsze auta z grupy VAG gdzie po wlaczeniu wstecznego prawe lusterko opuszcza sie w dol.
Czy pozycje do jakiej ma sie opuscic sie ustawia czy pozycja ustalona jest "fabrycznie"?
możesz samemu ustawić pozycję lusterka przy wrzuconym biegu wstecznym.
A mniej więcej wygląda to tak (przy najmniej u mnie)
1. ustawiam przełącznik żeby lusterko reagowało na bieg wsteczny (bo jak nie chcesz to nie musi reagować na wrzucenie wstecznego)
2. wrzucam wsteczny i w tym momencie mogę ustawić pozycję lusterka
3. ruszam do przodu (po jakiejś prędkości - chyba powyżej 10km/h) lusterko wraca do pozycji z przed wrzucenia wstecznego (czyli tej standardowej) którą mogę ustawiać jak mi się podoba.
Od tego momentu za każdym razem jak wrzucę wsteczny to lusterko ustawia się na pozycję określoną w punkcie 2 - no chyba ze zmienię ustawienie z pkt. 1 na takie żeby lusterko nie reagowało na wrzucenie wstecznego
mam nadzieje że pomogłem a nie zagmatwałem jeszcze bardziej
agrala
Ustawiasz przelacznik na pozycje tak zeby reagowalo czyli na prawe lusterko?
Jak wlaczysz wtedy wsteczny to juz nie przestawia sie samo na dol?
Re: Opuszczanie prawego lusterka przy włączaniu wstecznego
Tak, prawe. Lewe, środek (czyli 0), lub grzanie lusterek nie uaktywnia autoustawiania lusterek przy włączonym wstecznym.agrala pisze:Ustawiasz przelacznik na pozycje tak zeby reagowalo czyli na prawe lusterko?
Tak przestawia, jak włączę wsteczny, to lusterko ustawia się na zapamiętaną pozycję (czyli np. w dół)agrala pisze:Jak wlaczysz wtedy wsteczny to juz nie przestawia sie samo na dol?
agrala
Wtedy mozna tez doregulowac takmjak sie chce i jak sie pojedzie do przodu to zapamieta ta pozycje?kakaruto pisze:Tak przestawia, jak włączę wsteczny, to lusterko ustawia się na zapamiętaną pozycję (czyli np. w dół)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
