Montaż wydechu
- mateuuusz2
Montaż wydechu
Szukam jakiejś fotoporady lub instrukcji montazu tlumika.
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
- Paweł Marek
Montaż wydechu
poszukaj filmików na jutubie ale raczej nie znajdziesz, to jest proste bo wywalając stary wydech widzisz jak jest zmontowany i tak samo składasz nowy używając nowych wieszaków i obejm. Pytanie czy nie musisz spawac złącza elastycznego, a klucze do sukcesu to Bosch to cięcia starych obejm, wygodny dostęp czyli najlepiej kanał, choć niekoniecznie, oraz staranne ustawienie względem siebie kawałków tłumika tak żeby końcówka wydechu była gdzie nalezy i żeby tłumik nie obijał o belkę tylnego zawiesenia w miejscu gdzie nad nią przechodzi i to trzeba sprawdzić 5 razy zanim się skręci na fest.
- mateuuusz2
Montaż wydechu
Właśnie chodzi mi o to spawanie gdzie trzeba zespawać w razie czego, ale dzieki za ta instrukcje w pigulce
art_2008_a_
- VW Baron
Montaż wydechu
ja jeszcze smarowałem połączenia pastą uszczelniającą .. i wtedy ostateczne poskręcanie całości
- mateuuusz2
Montaż wydechu
Jak uwazacie lepiej ejst samemu wymienic wydech czy moze jednak udac sie do "specjalisty"
- mateuuusz2
Montaż wydechu
Tak mam Dostep do wszystkich narzedzi i wszystko co potrzebne
